ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ГРМ вывод темы на печать
Vic_2108
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 15:48
Доброго времени суток!
После замены ГРМ при запуска холодного двигателя появляется скрип, который с прогревом движка исчезает, думал механики кожух хреново поставили, снял посмотрел натяжение ремня -все нормально одел кожух проверил-норма, а скрип остался.
Подскажите в чем проблема
Vic_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 16:54
Причины, приходящие в голову "слету" :
1.Ремень ГРМ:
а) Ролик-натяжитель
б) Помпа
2.Ремень генератора:
а) Слабый натяг
б) износ подшипников гены (вследствии чрезмерного натяга или времени)
Обычно, все-таки, визг при заводе при холодной температуре окр.среды, который со временем проходит или значительно меняется в тональности, сигнализирует о скорой кончине ролика-натяжителя. Проверить легко: заводишь с открытым кожухом - шум есть - глушишь ... пшикаешь в подшипник ВД-40, заводишь - шума нет Wink как мы его? 8-)
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vic_2108
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 17:02
Ролик меняли, ремень гены тоже может перетянули
Dam
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 17:03
отписал-прочитал-ужаснулся ....
Ролик, если это он, нужно обязательно заменить !!! Это не тот подшипник, который "лечится".
nbb2108
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 03:29
Да это просто ремень грм трется об болт крепления маслонасоса. Заведи двигло, чем-нибудь сдвинь ремень подальше от двигателя, звук должен исчезнуть. Я это решил подкладкой шайбы в 1 мм под ролик.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 11:58
У меня скрипел сальник ролика-натяжителя сновья. С прогревом проходило. Вначале отверткой моторного масла на сальник капал, а сейчас вроде прошло. Главное на ремень не капнуть - не любят они этого!
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
