После антикора? беда с карбом?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После антикора? беда с карбом? вывод темы на печать
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 22:52
Девятка 92 года.
Две недели назад мне перебрали карб, настроили СО и зажигание. Сказали зажигание было слишком раннее, после ремонта зубила начала "тупить" при разгоне, но холостые стала держать лучше и я был в целом доволен. Вчера (в другой мастерской) заменили краник и радиатор отопителя обработали антикором. Вечером забрал машину и не узнал. Двигатель работает только на больших оборотах. Убираю подсос - глохнет. Думаю "наверное холодный" и еду домой. По дороге прогрелся, на светофоре убираю - глохнет. Так и пилю с подсосом на половине. Приехал, выключаю зажигание, двигатель детонирует секунд 5. Сегодня при дневном свете залезаю под капот - шатается клемма клапана ХХ (новый, поставили 2 недели назад). Добрался до работы, купил новый, "толстый", заменил. Ничего не изменилось. Мастера в выходные не работают, да и не говорили мне что в карб залезали. Может что-то механическое? Где смотреть?
Желаю удачи!
George_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 23:12
когда ключ зажигания поворачиваеш, до стартера, то клапан должен щелкнуть. толстый получше - старого образца.
мож карб антикора наелся
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George_spb
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 23:38
Клапан щелкает.
А что значит наелся? "Насосал" паров? (я сразу после процедуры поехал, воняло ацетоном - жуть) Или мовиль внутрь попал по неосторожности?
То что клапан получил явно механическое повреждение меня очень настораживает, может и еще что то задели?
Желаю удачи!
SherLoK
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2004 09:15
а зачем радиатор отопителя обрабатывать антикором?
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George_spb
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2004 10:13
Smile
Сорри, читать:... радиатор отопителя, обработали антикором кузов.
Может воздушный фильтр заменить?
Они ведь, и под капотом все поверхности залили мовилем.
Желаю удачи!
SherLoK
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2004 20:51
George_spb писал(а):
Smile
неачни с этого:)
George_spb
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2004 22:36
SherLoK писал(а):
неачни с этого:)
Я тут в двух ветках нарыл про связь вакуумника с режимом работы двигателя (т.е. наоборот). У меня похоже присутствует косвенное подтверждение, немного изменился режим торможения. Возможно из за того, что ездил все время после ремонта только на высоких оборотах тормоза все таки работали, только ход педали увеличился. А езжу я медленно (опыта мало). Посмотрел в книжке про замену ваккумника, но вот вопрос: там есть переходник (клапан) он как отдельная деталь замене подлежит или это часть вакуумника? Если подтвердится предположение, то менять шланг и весь вакуумник?
Желаю удачи!
streloc
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2004 14:53
SherLoK писал(а):
неачни с этого:)
если грешиш на вакумник это просто проверить
снимаешь с него шланг и затыкаешь его старой свечкой чтобы во впускной коллектор не подсасывало(двигатель должен заработать ровно) если это так то меняется весь вакумный усилитель целиком а если нетак значит ставишь все наместо и на вакумник не грешиш больше а ищешь причину в другом.
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Фёдор-Москва
Авто: ИНО
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 02:06
что
Фёдор-Москва сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
