Dr. alex
Расколол камнем стекло фары BOSCH - поменять стекло 2 минуты. Но чтобы добраться до нижних защелок... Как я матерился, когда снимал эти чертовы реснички!!! Проще было целиком бампер снять, чесс слово! Ну кто так делает, а? Чтобы снять одну ресничку нужно напорядок больше времени, чем менять само стекло.... Это я еще теоритически знал как их снимать....
Кстати, стекло очень забавно лопнуло. Дырка примерно 2 кв мм, но внутри раковина размером с пятак.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
вчем проблема скинуть бампер
у меня (21103-М )к примеру 4 болта отвернуть
3 самореза на каждый подкрылок
и все
бампер скинул
зато если начинаешь думать как поступить в обход больше усилий прилагается чтоб его не снимать
Vano_Rus
При замене стекла фары снимают бампер. Это быстрее и удобнее чем так ковыряться
Dr. alex
Это я уже понял, только в "мурзилке" сказано иначе....
Vano_Rus писал(а):При замене стекла фары снимают бампер. Это быстрее и удобнее чем так ковыряться
Шурик
Уже раз 5 снимал эти реснички, никаких траблов не было - их сложнее поставить, чем снять, но WD-40 решает и эту проблему 8-)
Dr. alex
Странно
Поставились они у меня на удивление легко ;)
Шурик писал(а):Уже раз 5 снимал эти реснички, никаких траблов не было - их сложнее поставить, чем снять, но WD-40 решает и эту проблему 8-)
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Это дети из воздушки палят.
трещин нет, маленькая дырочка, внутри воронка
недавно тоже стекло менял, но на 9ке
Шурик
Значит так - ты ставишь, я снимаю (будем экономить друг другу время).
