nikola2112
Помогите определиться в причинах и методах устранения следующих проблем с двиг. ВАЗ-2111 ( пробег 34100км) Итак, имеем следуюшее:
1) "Жрет" ремень ГРМ. ( меняли в сервисе 4 тыс. км тому назад с натяжным роликом, на ось которого мастера установили доп. шайбу). На данный момент "сожрано" 1/3 ремня.
2) Двигатель неутойчиво работает на холостых оборотах ( наблюдается вибрация на ручке КПП и т.п. При увеличении оборотов вибрация пропадает ). Компрессия во всех цилиндрах одинаковая в пределах нормы ( замерялась три раза в разных местах). На электроде свечи первого цилиндра замечен черный нагар. Тяга мотора под нагрузкой очень даже хорошая ( провалов не наблюдается). Проблема не в системе вспрыска, т.к. на сервисе инжекторшик поменял все блоки на заранее исправные - эффекта не наблюдалось ( менялись - МЗ, ВП, все датчики, даже поменяли две форсунки). Вердикт сервисменов - "ЕЗДИ ПОКА ЕДЕТ".
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!
Dr. alex
Помпу менял? Такое бывает в частности из-за несоосности шкива помпы.
До замены ремня ремень "ело"? По какой причине ставили шайбу?
nikola2112 писал(а):Помогите определиться в причинах и методах устранения следующих проблем с двиг. ВАЗ-2111 ( пробег 34100км) Итак, имеем следуюшее:
nikola2112
Первый раз ремень ГРМ меняли по причине вышеуказанного деффекта ("жрал" гад
). Шайбу ( как мне объяснили "сервисмены") поставили из-за несоостности ролика и ремня.
