zladiart
Здравствуйте!
Полуторагодовалая пятнашка(пробег 35) ДЕРГАЕТСЯ,ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО ПРИ РАЗГОНЕ,но и просто при небольшом нажатии на газ.
Если ехать с постоянной скоростью,то все ОК. Недавно менял все фильтры-ничего не изменилось.Машина не дергается только на первой и задней передаче.
Подскажите в чем может быть проблема?
Спасибо,
tdv
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) скорее всего.
Возьми попробовать у знакомых с машины, если все ок станет, покупай новый
graff
начинай с малого
Если конечно все сам решишь искать...
По мере вероятности и цены:
- топливный фильтр (но ты его уже по всей видимости поменял, поэтому отбрасываем)
1.ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслонки)
2.ВВ-провода
3.Свечи
4.МЗ (модуль зажигания)
5.ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха)
6.Бензонасос
7. Форсунки
Выбирай...
Мой тебе совет, если по мелочам не получилось найти причину (не так уж долго продиагностировать состояние свечей, поменять ДПДЗ и перекинуть с другой машины на время ВВ-провода) то дорога тебе в сервис. Только едь к мастеру которого тебе знакомые порекомендуют, потому как сейчас каждый второй придурок с ноутбуком в сервисе строит из себя крутояйцева спеца, а на деле пшик - из-за его непрофессиональности попадаешь на деньги...
Vant
ОЧень полный ответ, и сказать нечего :ooo:
Sergey_C
и датчик лучше брать города Курск, ни в коем случае не Арзамас(два таких уже выкинул) или импортный.
Сейчас стоит Курский, ничего вроде, тьфу-тьфу.
Vant
а как они отличаются, в смысле как определить где какой?
