maxyrius
Авто: VW Passat B6
на концевики реагирует морганием и не гаснет!
сигналка работает нормально!
машина 9-ка, к плафону 3 провода, один - 12в, и 2 земли... смущает то что концевики то работают и сигналка на открывание дверей срабатывает!
еще смущает то что клиент грит что у него свет плавно гас! такое возможно на 9-ке? в плафоне даже нет кондера! просто разводка и контакты!
какие варианты есть? завтра буду проверять(сигналку проверял плафон снимал, может надо внимательней изучить сам плафон? хоотя я там все проверил, прозвонил его тестером, все в норме, в одном положении(вкл) замыкает один контур, в положении выкл другой а тот размыкает)
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
функция плавного гашения в иммобилизаторе, независимо от марки авто.
если он не активирован - отключи его, мож чего прояснится, после оного свет должен сразу гаснуть
Было такое. Думал надо менять иммобилизатор. Залез под руль, нашел коробку иммобилайзера, выдернул из него колодку. Посмотрел разьем и воткнул назад - все заработало !
maxyrius
Авто: VW Passat B6
так вот в чем и проблемка, по схеме то там 1 провод 12в, 1 постоянная земля и 1, идет на концевики минуя иммо,
СПАСИБО, все равно проверю и этот варинт обязательно
