D.evgeniy
Купил растяжку разборную для карбюраторных.
Крутил по всякому, как я понял проходит она между воздуханом и перегородкой, при этом ниже корпуса воздухана. Так ? Но при этом воздухан обратно не ставится, ложится точно на растяг. Вживую не у кого не видал. Я думал что она проходит над фильтром.
Может я не то схватил, или не так ставлю, или слишком много пива выпил.
Витал
Я ставил растяжку !!! 8-)
Тоже карб, и у меня она нормально встала между карбом и задней стенкой "подкапотного пространства" под воздуханом.
Когда покупал, сказали что лучше сначала примерить
Так что, похоже, ты купил немножко не то, попробуй поменять
