Не держит обороты 21061
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не держит обороты 21061 вывод темы на печать
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2004 15:26
Вернее держит, но через раз (сегодня держит, завтра нет), бывает просто глохнет на холостом ходу, тогда приходится ездить на подсосе...
Кстати вопрос насколько последнее вредно для машины?
FreiDer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 13:50
Это у тебя скорее всего засела соринка в топливном жиклере ХХ....
Рецепт - разобрать промыть, продуть. А с подсосом ездить так для двигателя никакой разницы нет, а для тебя есть - бензин однако дороговат сегодня (+1 литр к твоему среднему расходу гарантирован) да и экологи недовольны будут (СО тоже зашкалит)
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patriot_77
Авто: LADA PRIORA
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 01:09
А у меня несколько другая проблема: Прогреюсь, подсос задвину, обороты стабильны, поехал... И вот еду я километров десять на скорости > 60, останавливаюсь на светофор - захлёбываеться, глохнет!
Patriot_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 08:18
если при этом из трубы черный дым валит (когда начинает захлебываться и работать с перебоями) то на сто пудов игла на место не садится и в образовавшуюся щель бензонасос прокачивает лишнее топливо..... разбери карб (сними верхнюю крышку, на ней весь этот механизм пришпандорен) и замени клапан в сборе (и уровень не забудь выставить, а то или переливать снова будет (уровень выше чем надо) или машина хреново разгоняться (уровень ниже нормы)
Patriot_77
Авто: LADA PRIORA
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 02:37
Спасибо, но дым вроде не валит чёрный... А ещё она стала так делать из ьрубы "пых-пых-пых"... Т. е. выхлоп выходит не равномерно, а какими-то рывками... (порциями)
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 11:42
У меня такое было из за дерьмового бензина, когда полный бак нового залил, прошло. По поводу того что глохнет, скорее всего карбюратор надо промыть. Жиклёры засорились.
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
FreiDer
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 12:20
Всё спасибо, разобрался, причина была проще некуда - а именно помогла прочистка самого карбюратора, при которой была обнаружена трещина на стенке поплавковой камеры, впоследствии трещина переросла в скол - результат замена карбюратора - 1850руб
Зато теперь машинка стала шустро бегать...
Mail.ru
