Машина дергается при разгоне. Карбюратор или зажигание?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина дергается при разгоне. Карбюратор или зажигание? вывод темы на печать
Bozhok
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2004 16:51
Машина дергается при разгоне, причем не в самом начале, а где-то после прохождения одной четверти педали газа. На холостом все ровно, дергается только под нагрузкой, на любой передаче (хотя заметнее всего на первой-второй). Распылители ускорительного работают нормально. Проявляется все это постоянно.
Однозначно ли проблема в карбе, или возмножно что-то с зажиганием (но как тогда объяснить постоянство проблемы?)
Bozhok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2004 20:38
Имхо, зажигание. Начните со свечей.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bozhok
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2004 21:11
Свечи менял.
Bozhok
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 22:46
Что, никаких других идей?
И если проблема в свечах, то как объяснить, что проблема проявляется всегда примерно при одних и тех же оборотах двигателя?
ento
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 08:47
было такое. Заменили свечи, частично разобрали и почистили карб.
ento сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 10:46
Не заметил после чего такое примерно началось? Обычно можно немного выявить проблему. Но имхо зажигание нужно выставить нормально..
- Kind regards -
CB: "Sonar" Neva 19d 27,635MHz
Sonar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gvk1
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 11:25
было то же самое, был брак высоковольтного провода, поменяли, изчезло.
а может быть и счепление.
gvk1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ento
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 11:40
ага, а еще могут быть клапана. =))
у меня проблема возникла после посещения сервиса, когда мне поменяли прокладки коллектора и отрегулировали клапана. Задергалась. Сказали, что это могут быть клапана. Перерегулировали клапана заново - не помогло. Тогда отдали машину карбюраторщику и все прошло. Сказали, что мой карб засоряется из-за бензина (лил на BP 92-й. Перешел на ТНК.).
Mail.ru
