Наступает конец гарантии!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Наступает конец гарантии! вывод темы на печать
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 11:02
Все Добрый день!
За пять месяцев нового авто намотал 30000 км. Осталось еще 5000( но это один месяц и все)
Собираюсь делать ТО-3 и поменять все по максимуму!
Всвязи с этим вопрос!
Что смотреть на ТО-3
Есть проблеммы:
1. Шум в двигателе( какое-то попискивание, поскрипывание) в районе ГРМ( что это?)
2. Была замена тормазных барабанов по гарантии( било при торможении со 140 до 100 км/ч)
3. Повышенный расход топлива ( при 140- 7л)контроллер Январь( до этого стоял Бошш)
4. При -5( когда заводишь машину ) начинает троить( пока не прогреется) и загорается ЧЕК, по мере прогрева гаснет. Что это, не знаю?
5. Левая стойка издает глухой стук( может ли полететь подшипник опорный). И как это проверить в полевых условиях.
6. Провисла левая сторона топеды и трет о дверь, издавая скрипы офигенные( как это исправить?)
Будте, так добры ! Помогите советом! pray:
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 11:16
Bjheslabobih писал(а):
Есть проблеммы:
1. Шум в двигателе( какое-то попискивание, поскрипывание) в районе ГРМ( что это?) Это скорее всего ролики, менять тебе их будут за твои деньги
2. Была замена тормазных барабанов по гарантии( било при торможении со 140 до 100 км/ч) И что? С чем связан вопрос я так и не понял.
3. Повышенный расход топлива ( при 140- 7л)контроллер Январь( до этого стоял Бошш) Нормальный расход, как мне кажется
4. При -5( когда заводишь машину ) начинает троить( пока не прогреется) и загорается ЧЕК, по мере прогрева гаснет. Что это, не знаю? Свечи, провода, возможно, что датчик кислорода (отсюда и чек).
5. Левая стойка издает глухой стук( может ли полететь подшипник опорный). И как это проверить в полевых условиях. Понажимай на опору сверху - если есть биение, оно проявится (почувствуешь). Если нет, то стойке скорее всего пипец приходит (приходить может долго). Еще шаровые проверь.
6. Провисла левая сторона топеды и трет о дверь, издавая скрипы офигенные( как это исправить?) Провисать там нечему, скорее всего обивка отошла на двери. Можно приклеить на боковину черный паролон (битопласт)
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 11:24
А почему ролики менять будут за мои деньги? Surprised
тормозные барабаны менял( их повело) прошел на новых 5000 и таже хрень появилась! Так вот вопрос- какие поставить?
С рождения дверь очень плотно прилегает к торпеде( даже расколол сбоку торпеду) когда дверь закрываю-торпеда чуть-чуть приподнимается.
Хотел заменить по гарантии- отказали!
Как этот дивайс устранить?
Если регулировать дверь- то появляются зазоры и нестыковки
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 11:28
Всем бы такой расход.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 14:34
Sad Sad
zz_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 17:47
Я посмотрел регламентные работы по ТО-3.
Все что надо заменить я поменял раньше, за исключением масла.
меня достают два вопроса:
1. Свист в двигателе. как я понял это ролики.
Какие ставить, нужно ли сразу заменить ремень( пробег 30000)
Смогу ли сам сделать?
2. Троит когда холодная, горит чек. Потом тухнет. Да и на горячую подтраивает. Может быть это мозги( у машины) такие, Январь.
По штатному компу все показатели в норме.
Заранее спасибо! :cool:
Шурик
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 17:56
снять сопла обдува лобового стекла - они параллельно крыше, по бокам, у стоек. Отпустить чуть-чуть гайки с обеих сторон, переместить в противоположную сторону, закручить гайки. Забыть об этом.
Шурик
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 18:00
1. Про ролики не скажу, сам поставил CORAM, пока проде бы нормально, но пробег на новых 3000 км. Здесь нахваливали NEWSUN и вологодские (VBF), поройся в поиске, найдешь много интересного. Ролики - это расходный материал и их звуки можно списать на характер эксплуатации, поэтому не по гарантии Wink Там два ролика - один опорный, другой натяжной.
Ремешок я бы поменял для перестраховки (меняю раз в 30 тык). Обязательно прверить помпу на люфт и звуки, если она клинит, то ремень рвется и клапана никнут.
2. Я тебе уже сказал, в чем может быть причина - скорее всего ДК, после прогрева он начинает нормально работать, а до - такая вот фигня. Требуй дигностики по гарантии и посмотри код, когда чек зажигается.
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 20:41
Спасибо! Very Happy
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 20:44
А может ли ДК мешать нормальной работе при прогретом двигателе?
Сколько он стоит?
И почему загорается ЧЕК только когда заводишь с утра при 0- 2 и т.д.
Может мне его самому поменять?
А то целый день из-за этой фигни убьешь на гарантийке!
Шурик
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 07:32
Сколько он стоит?
Если чек тухнет, то все с ним нормально после прогрева и ничему он не мешает. Стоит он офигительно - где-то 1500 рублей, поэтому иницииативу проявлять не рекомендую (как сдохнет, так и поменяешь, если не по гарантии)
