ИА
1. Спереди под сиденьем есть согнутая труба (с пружинистыми прутками), которая притянута к полу двумя хомутами, которые в свою очередь притянуты четыремя гайками к выходящим из пола шпилькам. Гайки отвернул.
2. Сзади на полозьях есть два болта в пол. Отвернул.
3. Спереди на полозьях есть еще два тахих же болта, добраться до них обычным ключом не могу, закрыты полозьями.
Немного помучавшись, я подумал, что на конвейере явно с теми болтами ТАК возиться не должны. Отсюда вопрос. А надо ли вооще до них добираться, может достаточно было первого пункта и дёрнуть сиденье вверх? Правда я дёргал, но сразу не пошло и я отложил. Ни ломик, ни уговоры не применял, сразу побежал спрашивать вас.
Жду.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Это очень просто. Лом не понадобится.
Сначала нужно снять прутки с пластиковых кронштейнов, те которые и заставляют сидение двигаться вперед. Потом отвернуть 4 гайки которые крепят кронштейны трубы к полу. Сдвигаем сидение назад, затем поднимаем сидушку вверх, предварительно сложив спинку. Для этого поддеваем по бокам два кронштейна в виде крючков. Открывается доступ к передним винтам , которые держат салазки - откручиваем их. Потом опускаем сидение и сдвигаем его максимально вперед -открывается доспуп к витам которые крепят салазки сзади. Вобщем то все. Самое сложное - при сборе поставить прутки на на место. Делать это нужно сдвинув сидение максимально вперед.
