ALXder
Авто: 21099i
Подскажите - а то замучился уже
Весь салон облазил, везде где теоретически могут быть "сверчки" - закрепил или проложил битопластом.. но все равно что то скрепит,при движении. Где еще посмотреть? Полка сзади не штатная,акустическая деревянная - она не может скрипеть. Где еще смотреть?
Solovev
Вчера проложил паралоном козырек на высокой торпеде -- много скрипа шло оттуда. Приклеел кусок войлока на торпеду там, где соприкосается с дверью.
Проверь вот это:
1. Двери (внутри)
2. Внутри торпеды
3. Под обшивкой крыши
4. Все ручки, заглушки, накладки
а вообще самый верный способ это снять все и поглядеть где есть потертости. На торпедо это вообще легко -- в местах трения обычно белая пыль.. ИМХО, единственный способ наверняка избавиться от всех скрипов.
Andrey-2115
ALXder писал(а):Подскажите - а то замучился уже Весь салон облазил, везде где теоретически могут быть "сверчки" - закрепил или проложил битопластом.. но все равно что то скрепит,при движении. Где еще посмотреть? Полка сзади не штатная,акустическая деревянная - она не может скрипеть. Где еще смотреть?
Я очень долго искал чего у меня там сзади скрипит. Обнаружил совсем случайно - забросил в багажник одну штуку тяжелую и услышал этот скрип. Оказалось это скрипит сайлентблок балки заднего моста (а казалось что в салоне!). Разобрал а там ржавчина - по ней резина ширкает и скрипит зараза. Смазал ШРУСом, щас пока тишина.
ALXder писал(а): Полка сзади не штатная,акустическая деревянная - она не может скрипеть.
Акустическая полка еще как может скрипеть! Если она, например, не жестко закреплена, и это несмотря на то, что она довольно тяжелая, и, казалось бы встает крепко.
ИМХО это бесполезно в наших машинах...
ALXder
Авто: 21099i
Northern Crocodile писал(а):ALXder писал(а): Полка сзади не штатная,акустическая деревянная - она не может скрипеть.
Полка сама по себе не скрепит - я проверил.
ALXder
Авто: 21099i
antoshkin2115 писал(а):ИМХО это бесполезно в наших машинах...
Не соглашусь.. если аккуратно и со знанием дела подойти к вопросу,то результат весьма и весьма оправдает ожидания. 8-)
