AIP
Имею желание перекрасить весь навесной пластик (защита порогов, накладки на дверях). На машине этим заниматься не удобно, да и холодно уже. Всвязи с этим есть два вопроса:
1. Как снять передние половинки защиты порогов? Саморезы отвернул, но все равно что то в районе передних крыльев не пускает.
2. Как снять накладки на дверях и передних крыльях. Они вроде держатся на пистонах и скотче. Нужно ли для этого снимать внутреннюю обивку дверей и подкрылки?
Andrey-2115
Снимаешь накладку котороя на переднем крыле (аккуратно подковыриваешь и тянешь преодолевая сопротивление скотча и пистонов. Обшивку для этого снимать не треба.), под ней увидишь пистон который и держит накладку порога.
maxyrius
Авто: VW Passat B6
угу, очень кстати странно сделано! ес надо перекрасить тока передний порог, то надо еще и молдинг с крыла отдирать.... =(((
