Разновидности стеклоподъемников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разновидности стеклоподъемников вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 07:42
Решился в воскресенье поменять на водительской двери стеклоподъемник... купил штатный моторчик (он с редуктором в сборе идет), разобрал дверь... а там стоит другой: он крепится на двери и со стеклом не ездит, НО! Тросик входит в редуктор, проходит через него и выходит с другой стороны. То есть у меня мотор и тросик соединены, похоже, намертво и менять надо все в сборе. Так ли это? Поспрашивал по знакомым, у некоторых есть еще одна разновидность - моторчик поднимается вверхвниз вместе со стеклом. Он там ваще другой.
Какой мне-то нужен, или менять стеклоподъемник в сборе придется? Confused
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 09:36
Никто не просветит? Confused
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 17:51
Мотор, который ездит вместе со стеклом - это не штатный вариант. Этот стеклоподъемник производит, если не ошибаюсь, "Уралмаш". Штатный - с тросом, так называемая трапеция. Мотор-редуктор отсоединяется от пластмассового корпуса с роликом, на котрый намотан трос. Этими же болтами мотор-редуктор крепится к двери.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 2112
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 06:59
Тибе поможет это - "гидроусилитель кнопки электростеклоподъемника" :cool:
Andrey 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VavanG
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 07:59
У меня с завода установлен тот что с тросиком и движёк на месте стоит...
VavanG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 10:27
Так в том то и дело: редуктор мотора не отсоединяется от троса?! Толи его надо с тросом вытаскивать, то ли еще что... У меня новый мотор выглядит следующим образом: мотор, редуктор, из редуктора торчит
[] вот такой конец, который нужно втыкать в трапецию. Но тогда этот вариант должен подразумевать спокойное отсоединение мотора от трапеции, а у меня то это все единое целое?!?!?! Shocked
juno
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 10:57
Там двумя здоровыми болтами (на 20 прорезиненные такие) прикручена трапеция к моторчику.... Они те же, какими прикручено все это дело к двери....
juno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 11:04
Блин!!!! У меня как раз один болт остался торчать в редукторе. Он то и держал эту хренатень. Там же ничего не видно, на ощупь руками приходится шарить. Еще раз разбирать... :ooo:
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 11:16
Да сними всю трапецию и спокойно разбери. Неужели так трудно открутить еще 4 гайки, а лучше корячиться, делая все на ощупь в недоступном месте?
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 12:12
Не знаю как вам, но мне стеклоподъемники с моторчиком (г. Сарпаул), поднимающимся вместе со стеклом жутко не понравились.
1) Жутко тормозят.
2) Крайне ненадежная механика.
3) При закрывании двери с полуопущенным стеклом сильно стучат о ребро жесткости двери.
4) Шумные.
Короче, плюнул на них и поставил обратно SPAL. Хоть и такие же небыстрые, но по крайней мере не громыхают и работают на порядок тише.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 13:48
На днях поставил "уралы" реечные - время закрытия 4-6 сек(точно не засекал) одним словом махом. Моща как у трехмостового урала. По ходу доставки слегка промялись рейки. Поставил стал пробовать концы рейки задевали за дверь, так дверь ходила ходуном в момент соприкосновения. Орехи можно калоть, если вместо стекла железо поставить :-D . В общем доволен. :cool: А вот на задние двери придется ставить стандартные, заводские Sad . Уралов на задок 2111 не делают. Поставлю сравню. Мотороредукторы и там и там крепятся на дверь. Проблем вообще нет. Больше бибикаешся с обшивкой. И пришлось выкинуть это подобие клапанов - помятый, держащийся на одном конце кусок клеенки. Вместо них наклеел мягенький плотненький упаковочный материальчик.
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zori
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 13:55
На конвейер поставляются несколько разновидностей с/п. Все разборные. Один вид неразборный. Цельная крнструкция трапеции с м/р. Вот и всё.
zori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Al_21103
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 13:56
1) Жутко тормозят.
4) Шумные.
Кроме Сарапульских есть еще рычажные, которые делаются в ИНИТИ "Прогресс" (г. Ижевск) они дороже и по-лучше, ставятся разные двигатели, я ставил Бош, так вот почти бесшумно, но медленней стандартных визжалок Smile
...и снова пришлось продать... Smile
Al_21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samik
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 14:04
А что значит реечные? как они выглядят?
Samik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gipofiz
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 14:41
Будь осторожен, что бы с моторчика шпилька с тросом не слетела!Снимай вместе с моторчиком и удобно разберешься на столе
Александр
gipofiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 17:52
В виде перевернутой буквы Х на одной рейке шестерня и редуктор, на второй пластина для крепежа стекла, и между рейками еще пластиночка для правильной работы. Ижевские тоже видел, что цена что конструкция одинаковы.
