У меня проблема то не в фонарях заднего хода чтоб на них массу смотреть, а в отопителе.
Работает то он нормально, только вот заметил что при втыкании задней сильно обороты обогревателя падают!
Значит вчера подъехал к гаражу, открыл ворота, сел в машину, выжимаю сцепление, втыкаю заднюю и слышу что отопитель салона стал тише работать (обороты стали меньше). Воткнул нетраль - отопитель опять повысил обороты.. Че за хрень???????
Втыкаю первую (сцепление все еще выжато) - обороты тоже немного падают.
Как может включение скорости влиять на мотор отопителя???????
Ведь это же два не взаимосвязанных механизма, тем более и сцепление выжато.
Когда двигатель работает на ХХ, то единственной нагрузкой являетс генратор и электрооборудование. На ХХ обороты двигателя и генератора невысокие, из-за чего генератор не способен отдавать в нагрузку большую мощностью. В результате, при включении какого-нибудь из потребителей: лампа, фара, вентилятор и т.д., напряжение в бортовой сети автомобиля понижается. Когда вы нажимаете на сцепление, разъединяя коробку с двиглом, вы снимаете с двигателя дополнительную нагрузку, обороты двигателя немного повышаются, повышаются обороты и генератора, увеличивая тем самым его мощность. В результате напряжение в бортсети повышается и вентилятор вашей печки начинает крутиться быстрее. Что вы и слышати
проверка "массы" у задних фонарей (у каждого) путём засвечивания всех ламп + поворотник. Если накал падает при загорании поворотника, то обеспечить массу.
- проверка датчика заднего хода в КПП (лягушка? может быть). По хорошему, надо бы снять с него чехол, вымыть всё вокруг, зачистить клеммы и одеть чехол.
- проверить наличие и состояние релюхи в этой цепи (щас не помню, есть она или нет).
плюнул на это все и забил нахрен, задний свет горит нормально - ярко, не моргает.
