OlegD
В субботу заметил, что не работает задний стеклоподъемник. Напруга подается (напряжение подсаживается), а не жужжит и стекло не двигает. Решил разобрать и посмотреть. В общем разборка и сборка с кучей мата - это отдельная песня. Но когда я разобрал мотор, то ничего подозрительного не заметил
Собрал обратно и все заработало
Из-за чего мог такой трабл произойти, кто-нибудь может сказать?
Контакт где то отходил. У меня стал гореть пред Попогреек и замка багажника, соответственно 5-я дверь не открывалась с кнопки (в 12-ке). Я от ЧЯ до внутренностей 5-1 двери прошелся по проводам. Ничего не нашел. Но после снятия обшивки все заработало. Где коротило, я так и не понял
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
OlegD писал(а):В субботу заметил, что не работает задний стеклоподъемник. Напруга подается (напряжение подсаживается), а не жужжит и стекло не двигает. Решил разобрать и посмотреть. В общем разборка и сборка с кучей мата - это отдельная песня. Но когда я разобрал мотор, то ничего подозрительного не заметил Собрал обратно и все заработало Из-за чего мог такой трабл произойти, кто-нибудь может сказать?
вчера страдал той же проблемой - правда у меня ржавчина была в стакане с моторчиком, прикипело так, что с трудом стронул моторчик с места. Теперь там есть смазка, зачищенные контакты, и герметиком обработал все возможные места проникновения воды.
А твой случай скорей всего попадает в раздел -Электрика: Наука о контактах :)
З.Ы.
Не знаю как ты - я матюгался когда вытаскивал и засововал обратно трапецию. Это писец какой-то...
OlegD
З.Ы.
Что есть трапеция?
Dimka5
Уже много писалосб про это....надо было просто снять пластиковую накладку с двери (снизу), взять в руки балонник и шандарахнуть по моторчику (я так делал пару раз, когда машина была новая...вот уже три года без проблем) :cool:
OlegD
Dimka5 писал(а):Уже много писалосб про это....надо было просто снять пластиковую накладку с двери (снизу), взять в руки балонник и шандарахнуть по моторчику (я так делал пару раз, когда машина была новая...вот уже три года без проблем) :cool:
А что это единственный метод??? А в чем проблема-то, почему он не работал, ведь внутри все сухо, смазано и контакты блестят?
