Карбюратор "Спорт" или обычный
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карбюратор "Спорт" или обычный вывод темы на печать
AD
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 09:33
Пришла пора поменять карб, срочно. Зашел в магазин увидел это Solex 083 СПОРТ.
Собственно сам вопрос, что купить?
Плюсы - минусы? Отзывы владельцев?
AD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 12:58
Как раз в пятницу поставил себе взамен старого карба Solex 083 Спорт. Выезжаю из сервиса - на первой передаче все O'k. Втыкаю вторую - машина начинает тупить, почти глохнет, потом как-будто получает пинка под зад и несется со всей дури, а потом глохнет окончательно. Возвращаюсь в сервис. Там по моей настоятельной просьбе потрошат это чудо советской инженерной мысли. Диагноз - на "доработанном" карбюраторе не работает вторая камера и не закручены жиклеры. Регулировка и исправление косяков ни к чему не привели. Вот такое вот дерьмо.
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roz71
Авто: ВАЗ-21093 карб, LADA 111730
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 23:42
Купил в 2002 году новый карб - с маркировкой ДААЗ 21083 1107010.
Старый карб выбросил - поставил новый. Машина получилась динамичной и попрожорливей. В свете последнего роста цен на бензин, летом решил заняться карбюратором. Разобрал, почистил - обнаружил, что маркировка жиклеров - не как в руководстве по стандартным карбюраторам (с диаметрами диффузоров 21/23). Заменил - получилась х..ня. Думал. Затем обнаружил на стенках маркировку 24 и 26!
Вопрос:
Что за карб мне впарили?
Спорт, или может быть SOLEX 21041-1107010-10 ?
У обоих диффузоры 24/26.
Какие жиклера стояли - уже не помню.
Склоняюсь, что Спорт. Есть какие-нибудь внешние признаки?
roz71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 14:28
Вопрос:
Значится так:
Солекс...маркировка 21083-1107010 С....есть не что иное как одна и версий выпускаемых ранее в ОПП ДААЗ спец-карбов...21083-08 (для спортивных ДВС) и 21083-90 (для роторов).
Сейчас только 21083-1107010-С (СПЕЦ КОМПЛЕКТАЦИЯ...СПОРТ...кому как нравится Very Happy )
ВИЗУАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ ОТ ВСЯКО РАЗНО ПОДДЕЛОК:
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ УПАКОВКА !!!!!!
МАЛЕНЬКИЙ КУЛАЧЁК УСКОР НАСОСА!!!!!
НА ЛИТЬЕ КОРПУСА ОТСУТСТВУЕТ НАДПИСЬ 21083...либо какие ещё....только бирка!!!!!
Переделанные из 21041-1107010-10 карбюраторы и выдаваемые якобы за типа 083 "спорт", перечисленных выше признаков не имеют!!!
...рассыпуха в мешочках, стандартный 4 кулачёк и т.д.
Почему в Вашем случае так получилось....так всё просто, отпускная цена 41 карб изначально дешевле обычного 83...разница 120руб....переделка 41 в 83 обходится в 50 руб......разница 70руб........далее прикручивается бирка 083.....и москвичёвский карб становится яко бы заводским 083.
Некоторые пошли ещё дальше.....то же самое, но уже выдают за "спорт" Laughing
....и если в первом случае клиенту не показывают диффузоры Laughing
....то во втором в первую очередь Laughing
доставая при этом и "гонку" и "сток".....из одного бункера lll:
рынок, мать его Mad
Последний раз редактировалось: X-POWER (13 Декабря 2005 19:41), всего редактировалось 19 раз(а)
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roz71
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 17:16
X-POWER
посмотрите фото:
http://webfile.ru/683301
http://webfile.ru/683306
http://webfile.ru/683309
http://webfile.ru/683310
http://webfile.ru/683311
http://webfile.ru/683314
Это действительно "кооперативно-переделанный" 21041-1107010-10?
X-POWER
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 17:28
кривые ссылки....не открываются
отличия см выше
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 21:01
отличия см выше
Да вроде открывается все
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
X-POWER
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 22:59
roz71 писал(а):
X-POWER
посмотрите фото:
Ссылки правильно сбрасывайте !!!!!!!!
http://files5.webfile.ru/get/872252747/1.JPG на корпусе видим 83...клеймо ставится на стандартный 083...на СПОРТИВНОМ здесь вообще ничего не выбивается.
http://files5.webfile.ru/get/701652254/3.JPG и тут же дифузоры 24*26 Shocked
....что только на 41 и 83-Спорт Laughing...на 83 стандарте 21*23
http://files5.webfile.ru/get/967926060/2.JPG кулачёк ускор насоса ?4... компл стандарта 083 и 41....НО НЕ СПОРТ!!!!
...см разницу кулачка, здесь ОПП 21083-С http://sportcar.nm.ru/carb_s_b.jpg
ВЫВОД: ПОЛНАЯ СОЛЯНКА.......100% САМОПАЛ, РОДИВШИЙСЯ ИЗ 41 И СТАВШИЙ ВДРУГ "СТАНДАРТНЫМ-ЗАВОДСКИМ" 083 pray: Laughing
С тем же успехом, показав Вам на диффузоры при продаже, этот же самый карб Вам бы продали как "типа спортивный"....но уже на порядок дороже Laughing
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 10:10
А у меня на корпусе выбито только 1107010 и на диффузерах написано 24х26 только цифры размером больше чем стандатные (ну ни как на обычном 083)
2X-POWER что то фотки твои не могу открыть-(
Dimonn_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 10:19
Кулачек что то я не посмотрел какой, щас гляну напишу.
А какой должен быть на СПОРТ?
Судя по этим фотам , у меня не такой -))))
X-POWER
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 10:20
про упаковку, кулачёк...и проч отличия читай выше!!!!!
нормально всё открывается
X-POWER
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 10:22
Сбрось фото, можно будет о чём-то говорить.
Alex_083
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 19:37
У меня стоит доработанный Солекс. Диффузоры 28/30, доработанные каналы, другие жиклеры и т.п. Ничего не тупит, наоборот заметно резвее машинка стала. Цена вопроса 2500 руб.
Не покупайте паленое г..., лучше отдайте знающим людям. Они и все сделают и все настроят.
Alex_083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 10:41
А я купил 21083-08, шел как спорт карбюратор, упаковка заводская. Диффузоры 24*26. Косяк был только с иглой, переливал жутко. Поменял на юникаровскую, все ок. Машинка заметно резвее стала, особенно когда педальку в пол утапливаешь. Ну и расход конечно подрос. Но лучше уж расход побольше, чем ездить как "пенсионер".
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 10:47
http://sportcar.nm.ru/carb_08_b.jpg этот ?????
Где брал, если не секрет.....и цена ????
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 14:21
Люди не заморачивайтесь вы с этим СПОРТ . Вот вам сцылочка почитайте подумайте[img]http://www.car-music.ru/phpbb/viewtopic.php?t=23744[/img]
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
