автопостановка под охрану происходит спустя 30 секунд после снятия из-под охраны и при отсутствии каких либо действий (открывание дверей и т.д.)
при включенном зажигании по истечение тех же 30 секунд после закрытия двери происходит
автозакрытие дверей, которое можно преодолеть, как и в случае автопостановки, принудительным отпиранием замков снаружи, если конечно тяги не сняты.
По идее, можно ещё (только) замком багажника пожертвовать - провернуть чем-либо цилиндр в нём...
А вобще очень просто линейкой - полосой металла, слегка согнутой по дуге. На расстояниии 25-30 мм от рамки двери (со стороны замка) вставляешь вдоль стекла и пытаешься нажать на хвостовик личинки замка, ну или на пластмассовую часть тяги...
Скажем прямо, у пятёрочной двери так не пробовал, но должно получиться. Я буквально неделю назад удалил обе тяги с замков, чтобы снаружи не открыть было. Так вот пока рассматривал, показалось, что так в случае чего открыть можно. Таким способом лично открывал дверь на М-214122.
У меня тоже "4". Аварийный вариант открытия машины вижу через дверь задка.
