CRASH
В последнее время стал замечать, что у многих ваз восьмого-девятого семейства не горят фонари заднего хода. У меня тоже самое. Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность? Замена лампочек никакого результата не дала. Склоняюсь к замене датчика, который в коробке. Сколько он стоит? Как его менять? И сложно ли это сделать?
Solovev
Стоит копейки. Менять не сложно.. вывернуть, ввернуть новый.
Для начала проверь в нем ли дело вообще.. Отсоедени контакты от него и соедени друг с другом, включи зажигание и если задние фанари горят -- значит придется менять датчик, если нет -- проблема в другом месте (скорей всего в проводке).
62rus
была хрень, не горели стопари, ну никак ... поменял полностью ленту ... все заработало!
tdv
Solovev писал(а):Стоит копейки. Менять не сложно.. вывернуть, ввернуть новый.
все правильно! Тока при замене датчика нужно очень быстро палцем дырку затыкать, а то много масло прольется. Датчик стоит 27 руб.
И окручивать его удобнее накидным ключем с тонкими стенками.
