Гад ползучий
Запускаю двигатель. Ключ отпустил и слышу визг, такой как если попытаться завести на работающем двигателе. Я так понимаю это стартёр продолжает крутить. Как от этого избавиться?
SergTel
Смотреть замок зажигания (возврат руками из положения 3 в положение 2);поставить доп реле блокировки стартера либо смотреть втягивающее (не возврат самого втягивающего)
Гад ползучий
SergTel писал(а):Смотреть замок зажигания (возврат руками из положения 3 в положение 2);поставить доп реле блокировки стартера либо смотреть втягивающее (не возврат самого втягивающего)
Спасибо за подсказку. Буду смотреть.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Разобрать стартер и смазать графиткой бендикс. Проходили.....
BIG
Цитата:Смотреть замок зажигания (возврат руками из положения 3 в положение 2);поставить доп реле блокировки стартера
Согласен, скорее всего тут. Беда с этими замками.
