Поменял сцепление на Крафт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял сцепление на Крафт вывод темы на печать
nak2000
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 10:51
Машина 2111 8 кл. прошла 57000 км, стало буксовать, на все, провсе, замена заняла 4 часа (на переднеприводной менял первый раз). Проблем как таковых не было, делали вдвоем. Впечатления от Крафта только положительные. Если у кого есть вопросы, пишите постараюсь ответить
nak2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zh
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 12:30
Извините я новичок, обьясните пожалуйста как продиагостировать сцепление, буксует оно или нет?
Zh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodoley12
Авто: ВАЗ-21120, 2004 год, капри
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 12:48
Начнет буксовать - заметишь.
Такое не пропустишь.
Отпускаешь сцепление, даешь газ, а она не едет и запах.
Vodoley12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chin
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 13:18
Вопрос у меня... а правда, что у Крафта выжимной с пластиковой обоймой и долго не ходит?
Chin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 18:49
Правда, у меня через 30 тысяч сволочь развалилась, поставил новый выжимной и всё супер.
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 2112
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 06:37
А новый крафт поставил или новый железный (какой) ?
Andrey 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nak2000
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 09:12
В состав комплекта входили: Корзина, диск, выжимной. Все это и поставил. Крзина металлическая, диск металл с накладками, выжимной - металл с пластиком каким то
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 09:37
Рассказал бы в подробностях, что и как... отчётик бы сделал.
А из вопросов возникает сразу: сальники не менял в коробке? У меня просто добрая душа - прошлый хозяин бухнул синтетики в коробку и настал праздник цвета давленных клопов. Старенькая коробка невыдержала такого издевательства и расплакалась горючими маслянными слезами:)
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nak2000
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 15:37
Машина 2111 8 кл. прошла 57000 км, стало буксовать сцеплени, на все, провсе, замена заняла 4 часа (на переднеприводной менял первый раз). Проблем как таковых не было, делали вдвоем.
Все делалось на яме в гараже, яма не глубокая, сидя в ней только.
Сверху снял воздушный фильтр, дополнительную опору, стартер, модуль зажигания (мешал вывернуть болт дополнительной опоры).
Поддомкратил машину, поставил на колодки (набор обрезков досочек). Снял оба передник колеса. Слева открутил шаровую опору. Справа гайку ступицы колеса совсем открутил.
снизу снял все защиты картера, открутил три гайки опор коробки (да забыл сказать, под картер ДВИГАТЕЛЯ поставил подпорку из досок)
снял "железяку" пластина такая, закрывает маховик внизу - три болтика на 10.
Открутил все болты крепления коробки к двигателю, монтажкой отжал коробку, надо смотреть чтоб коробка легла на продольную тягу подвески. Так удобнее. коробка отошла см на 10-12, сквозь эту щель откручиваешь 6 болтиков под ключ 8, корзина падает вместе с диском, берегись! Снимаешь выжимной, отжав две пружинки, и ставишь все в обратном порядке.
Не большая проблемка воткнуть коробку на место, качаешь, толкаешь, пихаешь - вошла. равномерно подтягивая болты крепления коробки к двигателю обжимаешь их. Несколько неудобно заворачивать один болт сзади-снизу двигателя, "штаны" мешают.
Ставишь все остальное на место.
Далее пробуешь, все Ок, пьешь пиво и наслаждаешся проделанной работай.
PS Сальники ни в коробке, ни коленвала, ни шрузов не менял, сопливятся немного, но .... потерплю. Масло полусинтетика Вольволин 75w90, вот его наверно заменю в ближайшее время.
Как уже гоаорил, впечатления от Крафта только положительные.
После замены прошел уже 600 км. Все Ок
