jorj
Други! Зима совсем уж скоро! А ну мороз? Опять картонку перед радиатором заталкивать? Без неё я в зимние холода больше чем до 60-ти градусов на дороге двигатель разогреть не могу. А уж "на выходе" в салон воздух уже больше прохладный, чем тёплый.
Но вот ведь проблема - оттепели случаются. Причём кратковременные. Вчера - мороз, сегодня - капает, завтра опять воробьи на лету падают льдинкой! Прошлая зима, по-моему, такая и была. Вытягивать картонку при каждом перепаде температуры нереально. Может имеется всероссийский опыт по более доступному управлению ограничением потока воздуха, набегающего на радиатор охлаждения в 2110? Поделитесь, а то зима скоро.
Dr. alex
А термостат менять не пробовал?
jorj писал(а):Други! Зима совсем уж скоро! А ну мороз? Опять картонку перед радиатором заталкивать? Без неё я в зимние холода больше чем до 60-ти градусов на дороге двигатель разогреть не могу. А уж "на выходе" в салон воздух уже больше прохладный, чем тёплый. Но вот ведь проблема - оттепели случаются. Причём кратковременные. Вчера - мороз, сегодня - капает, завтра опять воробьи на лету падают льдинкой! Прошлая зима, по-моему, такая и была. Вытягивать картонку при каждом перепаде температуры нереально. Может имеется всероссийский опыт по более доступному управлению ограничением потока воздуха, набегающего на радиатор охлаждения в 2110? Поделитесь, а то зима скоро.
Svarog
У исправного двигателя ВАЗ2111/2112 при температуре окружающей среды не ниже -25 если проблемы и наблюдаются, то только с запуском. Недогрев двигателя при не очень низких температурах связан только с неисправностью термостата, это справедливо для всех более-менее современных двигателей, освещено массовой печатью, записано в анналы автомобилистов и является по сути аксиомой.
Вот если бы вы, уважаемый, ксплуатировали матреху зимой где-нибудь в Якутске, где -45 почти норма, там были бы иные дела, и картонкой бы не обошлись.
Sergey_16V
Svarog писал(а):У исправного двигателя ВАЗ2111/2112 при температуре окружающей среды не ниже -25 если проблемы и наблюдаются, то только с запуском. Недогрев двигателя при не очень низких температурах связан только с неисправностью термостата, это справедливо для всех более-менее современных двигателей, освещено массовой печатью, записано в анналы автомобилистов и является по сути аксиомой.
Видать в Н.Новгороде прешпекты широки и пустынны. В пробке в мороз на холостых 12 остывать начинает. Правда не смертельно, ниже 65 не падала температура. Позапрошлую проездил, вставив картонку (закрыл низ), в прошлом не ставил зима была не очень морозная. А так альтернатива картонке - жалюзи как на УАЗике, хорошая вещь.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Sergey_16V писал(а):Svarog писал(а):У исправного двигателя ВАЗ2111/2112 при температуре окружающей среды не ниже -25 если проблемы и наблюдаются, то только с запуском. Недогрев двигателя при не очень низких температурах связан только с неисправностью термостата, это справедливо для всех более-менее современных двигателей, освещено массовой печатью, записано в анналы автомобилистов и является по сути аксиомой.
Не понятно - что ты сказать то хотел ?
Svarog замечательно все разъяснил (поддерживаю на все 100%), а ты опять - у меня недогрев.
Недогрев - меняй термостат. До - 25 никакие картонки-жалюзи не нужны.
Sergey_16V
Хотел сказать, что тепла выделяемого 16 клаппанником в режиме холостого хода не хватает чтоб в -25 и ниже отапливать салон. Стоишь, а температура падает.....
Dr. alex
Термостаты пропускают.
Sergey_16V писал(а):Хотел сказать, что тепла выделяемого 16 клаппанником в режиме холостого хода не хватает чтоб в -25 и ниже отапливать салон. Стоишь, а температура падает.....
qwwerty
Dr. alex писал(а):Термостаты пропускают.
Странные пробки
У меня, в Москве машина в пробке наоборот сильнее греется. Как зимой, так и летом. Очевидно, этому способствуют две вещи:
1. Нет набегающего потока воздуха через радиатор
2. При езде на низших передачах выделяется больше тепла.
А у вас что-то все наоборот. Странные в Твери пробки.
Alex07-11i
Svarog
Цитата:Хотел сказать, что тепла выделяемого 16 клаппанником в режиме холостого хода не хватает чтоб в -25 и ниже отапливать салон. Стоишь, а температура падает.....
-25 температура критическая по тепловому балансу. При ней в пробке не только салон выстывает, но и стекла обмерзают, пар валит отовсюду и мешает видимости. Исторически "советы бывалых" рекомендуют при -25 и ниже сидеть дома, т.к. проблемы вокруг авто начинают валиться со всех сторон, возникают дополнительные риски и прочая. На ходу кстати может быть еще хуже, т.к. двигатель начнет переохлаждаться, тут вот картонкой не обойтись, надо утеплять моторный отсек. Кстати, нормализации температурного режима в салоне сильно способствует его утепление - заделка всевозможных щелей, установка теплоизоляции в двери и прочее.
Но пробки при -25 вещь скорее умозрительная, т.к. при такой температуре количество автомобилей на улице уменьшается в разы. А при -30 у нас в Нижнем машин на обочине становится едва ли не больше чем на дороге - вода, панимаешь, в бензине в карбах стынет.
TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
А переделанных разборных термостатов в продаже никто не видел?
Tano
1. Задача картонки - не дать набегающему потоку воздуха охлаждать радиатор. В пробке (нет потока) картонка - бесполезна.
2. При охлаждении радиатора двигатель остывать не должне, поскольку до его нагрева до рабочей температуры термостат не открывает доступ охлажденного тосола из радиатора к двигателю.
3. При действительно низких температурах двигатель, особенно дизель, способен остывать на холостых, но картонкой перед радиатором ему помочь нельзя.
