Val69
У меня все время пиликает сигнализатор при открывании двери, не зависимо есть ключ или нет. Что может быть?
SergTel
Электрика! Поиск контакта там где его быть не должно и поиск обрыва где должно быть :grin:
gm2112
Микрик в замке зажигания залип. Который за вставленный ключ отвечает.
Val69
gm2112 писал(а):Микрик в замке зажигания залип. Который за вставленный ключ отвечает.
Это лечится?
gm2112
Val69 писал(а):gm2112 писал(а):Микрик в замке зажигания залип. Который за вставленный ключ отвечает.
Это лечится?
Если честно, сам не пробовал. Думаю, надо для начала брызнуть чуть ведешки, не поможет - снять замок и посмотреть. В крайнем случае заменить замок целиком.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Я смотрю ВД-шка рулит. Куда ее тока не брызжут.
gm2112
Locky писал(а):Я смотрю ВД-шка рулит. Куда ее тока не брызжут.
Если к месту, то почему бы и нет?
