nbudaew
Короче,стучит движок стучит где-то в районе распредвала,
стук металличиский, равномерный, чаще чем обороты двигателя,
помпа меняна,цепь вроде в порядке,зазор клапанов в норме,
В ЧЕМ ПРИЧИНА!?!?!?!?!7
(да еще из трубы пошел белый такой дымок)
Владимирыч
Вот белый дым - это повод задуматься! Бывает такое, если прокладку под головкой пробило, тосол в цилиндр попадает, а оттуда в виде пара в трубу вылетает :-( Чревато необратимыми последствиями для поршневой...
А что касается стука - послушать бы, а так маловато информации.
Denis_ZDV
...а помпу давно менял?
Я чуть голову не разобрал - а оказалось, открутились болты на шкиве помпы...
Даже так бывает....
А, вообще, скинь ремень и посмотри, останется-ли стук!
Serg_P
А двигатель сколько прошел? Может и сам распредвал барабанить. Свой я поменял не проехав и 2000 с завода.
Что значит "цепь вроде в порядке"? Когда смотрел зазоры клапанов на успокоитель внимание обращал?, цепь натянута была?
nbudaew
помпу поменял недавно,цепь натятнута,насчет прокладки головы
?как проверить?
Denis_ZDV
?как проверить?
... разобрать
Very Happy
Белый дым (не путай с сизым) от попадания тосола в камеры сгорания:
1. Если при нажатии на педаль газа - 99% прокладка головы (ну, сломанные перегородки я не принимаю в расчет);
2. Если при резком сбросе газа - прокладка впускного коллектора
Удачи!
zan
Denis_ZDV писал(а):
?как проверить?
... разобрать
Very Happy
Удачи!
Ну, у нас тогда у 80% машин прокладка пробита. Еду, гляжу, у одной нет белого дыма. Вот думаю, работает же у людей нормально движок. Затем гляжу, поворачивает на заправку, НА ГАЗОВУЮ Very Happy
Denis_ZDV
zan писал(а):
Denis_ZDV писал(а):
?как проверить?
... разобрать
Very Happy
Удачи!
ты праведное с грешным не путай: зимой у всех машин дым белый Very Happy , но если ты увидишь, как дымит от тосола, то ты сразу поймешь, о чем идет речь
Юрий_FF2
Такая-же фигня Sad Только белого дыма из трубы нет.
Всё вроде в норме...
Придётся на СТО гнать
Confused
Driver_23Rus
"Тосольный" дым из трубы можно отличить ещё по двум признакам: 1. Спецефический запах тосола (пар им воняет). 2. На трубе появляется белый налёт.
