Ладно, может когда-нибудь у меня будет авто с тахометром, тогда сам же и отвечу на свой вопрос.
P.S. Но ставить его самому - нафик!
Вот уперся тот инструктор - полторы тыщи и все тут. Народ и парился ловя сей отвественный момент: не боле, не мене! Потому и глохли!
Я скажу почему уперся: меньше - заглохнешь, а больше - диск сцепления жалко, неохота им как то после каждой группы сцепление менять.
Я, кстати, учился на 2105 в автошколе меня так учили проезжать эстакаду
1. ставишь ручник.
2. давишь на газ по слуху
3. врубаешь передачу и медленно отпускаешь сцепление слушаешь двигатель, когда шум уменьшается - снимаешь с ручника и едешь.
правда долго? хоть машина и не моя была, сцепление было жалко.
IMHO машину надо уметь ловить без ручника и как раз 1500-1800 оборотов самое то для большинства подъёмов и как раз это надо уметь делать не смотря на тахометр, а то пока будешь смотреть и такие обороты подбирать задней тачке в бампер упрёшься
По-моему тоже зря учат трогаться на ручнике в гору! имхо проще (и нужнее!) без него!
...а машину жалко...так никуда не денешься - учебная (да и за такие деньги за час можно и получше машину дать!). И тахометр тут не поможет! А инструктор только мешал им! Попробуй на классике, с ее реакциями на газ, на чужой машине, будучи полным чайником полторы тыщи точно набрать и держать! На фуй нуно! Ничо,сцепление поменяет, у них на это опыт большой!
я не гонщик
как оказалось я без тахометра ровно столько и держу. Тут скорее ориентируешься по звуку, по ощущениям. Тахометр тут имхо не особо нужен.
И вообще, как-то все-таки в голове откладывается когда движок запущен!
Короче поставил я себе тахометр!
Из-за принципа!
Я так думаю доводить ниже 1000 не нужно?
Термометр с памятью прикольная штука!
Тоже не гонщик, но чтобы быстро разогнаться до 80 км или обогнать кого-нибудь движок приходится выкручивать (наверно знакомо чувство когда надо резко обогнать или перестроится а движок не тянет).
По звуку конечно можно, но не очень точно получается, хотя это и не критично.
Из-за принципа!
Какого если не секрет? Назло всем?
У меня ХХ 750 оборотов так что ниже 670 не опускаюся, а то и перестараться можно.
Imho совершенно бесполезная! Или объясни зачем, как я понял измеряет температуру салона, у меня например стрелочный стоит.
Как я понял тахометр цифровой, imho удобен для регулировки в статическом или установившемся режиме, а при езде всё-таки удобней стрелочный, хотя всё-же лучше чем ничего. У меня на Октане есть как раз цифровой так вот по нему регулирую, а при езде пользуюсь штатным.
Почему не тянет? А тахометр как тут поможет?
А не получается потому, что к прибору привык
А не маловато? Я чуть больше нормы делаю - для зимы имхо самое то. А у тебя даже ниже нормы. Зачем?
