Casper
Всем привет!
Господа подскажите как быть в ситуации:
Ездили на юга >= 6000 км.
на обратном пути сильно застучало сзади при торможении, стук усиливается прямопропорционально силе торможения, при жтом пинается педаль...
Ну, ясное дело, меняем барабан.
Этот же стук при торможении только ручником... ну точно - барабан.
Ввесил правую сторону, чуть поднял ручник покрутил руками колесо - крутится без заеданий (равномерно туго)
Делаю вывод - этот барабан нормальный.
Вывешиваю левую сторону, пытаюсь крутить колесо руками - заедает!
Вот оно! Ура!
Меняю барабан, колодки оставляю прежние (менял 10000 назад) кручу руками колесо - равномерно туго. Казалось бы всё здорово...
Однако, при попытке прокатиться обнаруживаю, вибрации нет, педаль не пинается, но стук остался! Как так?
Пассажиры сзади говорят, что стук всё там же - слева...
Неужели новый барабан тоже кривой??? Такое бывает?
В магазине он был последний, может быть в том и дело, что он "был"? Может брак?
Посоветуйте что делать.
Yugeniy
У меня такая же трабла была! Присмотрись на колодки в этом барабане - у меня колодки стирались только со стороны тормозных цилиндров, а там где пружины (внизу) они не разжимались! Продуй компрессором все движущиеся детали.... Я Так же поменял барабаны на чугунивые и колодки ATE. :cool:
И зааамечательно тормозят!
Andrewsher
Извините, что немножко не в тему: была такая же проблема со стуком и пинающейся педалью, поменял барабан и колодки все стало в норме - но когда снимал старый барабан часть резьбы на шпильке сорвалась и осталась внутри ступицы - пока прикрутил на одной шпильке и хорошенько притянул колесо. Вопрос: как прочистить резьбу и вообще каково предназначение этих шпилек (кроме удобства монтажа барабана и последующего "наживления" колеса) ведь они сделаны из какого-то откровенного дерьма - очень мягкий металл. Можно ли ездить с одной шпилькой и чем это может обренуться???
Shura_with_KINEF
Года четыре назад поставил на свою девятину литые диски, естественно поменял и болты на удлинненые, которые дали в магазине. Почти сразу заметил стук сзади. Подомкратил колесо, крутанул, стучит, один "стук" на один оборот. Снял клесо, крутанул за барабан - не стучит. Закрутил колесо - стучит. Долго осматривал, в чем дело. Оказалось, что болты длинные и конец одного болта, видимо самого длинного, вылезает из ступицы внутрь барабана на столько, что задевает петлю троса ручника. Обрезал все болты на полсантиметра (определил опытным путем) и с тех пор забыл про стуки.
Casper
Случай известный, но с моим никак не соотносится...
Стук ТОЛЬКО при торможении, явно зависит от тормозной системы, поскольку после замены дарадана стало лучше.
Да и раньше на этих же дисках с этими же болтами всё было нормально.
Moscow-driver
Возможно, болты задевают за колодки при торможении (колодки то расходятся)
Oleg78r
Попробуйте заменить прижины, фиксирующие колодки, на новые.
Мне помогало, пружины тоже г...о и со временем теряют жесткость, колодки при торможении "играют", отсюда и стук. Во всяком случае у меня причина стука была в этом.
dab
Во какую тему откопал Smile У меня такая же проблема, точь-в-точь, левый барабан скрипит, а как новый барабан вкорячить вместо старого? Я взял калиновские чугунные, конструкция точно такая же, но не лезут...упираются в колодки, предполагаю что на старых барабанах выработка есть и они свободно ставятся. Посоветуйте, как ставить правильно?
Кот Матроскин
это за сколько лет и какой пробег?
AMAROCK
...баЯнище с дикой бородой...)))
...ручник отпусти (ослабь гайку подтяжки ручника под машиной) )))
dab
AMAROCK, да я сразу отпустил))) как бы я барабан то снял на ручнике?
Dimka_P
У меня так же было с калиновскими барабанами - решилось напильником: торец колодок фаской заточил. Туго но крутилось. Похоже болезнь барабанов в малой глубине проточки тормозной поверхности.
