как поменять прокладку карба
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> как поменять прокладку карба вывод темы на печать
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 19:55
вчера полез ... смотрю из-под корпуса карбюратора выбило прокладку.... поскольку ослабло крепление гаек Sad
пошел в магазин дали две:
одну с одним большим отверстием, вероятно нижнюю,
вторую с двумя - вероятно для каждой камеры (верхнюю).
а вот эбонитовую толстую коричневую менять не надо чтоли?
там какие проблемы могут быть?...
подскажите плиз....
и может у меня из-за этого движок на холостых колбасит и норовит заглохнуть.... и чтобы обороты держались пришлось на многго отвернуть винт количества...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 20:03
подскажите плиз....
... гайки не перетяни!
А то придется шпильки из ремкомплекта брать!
Very Happy Very Happy Very Happy
... эбонитовую менять не нужно, а неровный хол. ход вполне мог быть от подсоса воздуха в камеру сгорания...
Удачи!
Не учите меня жить - лучше помогите материально! (О. Бендер)
Denis_ZDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
