репус
Доброго всем времени!
Подскажите советом, что предпринять! Засвистел генератор - поменяли подшипники. Гул пропал, но появился вновь. Вчера вечером стоял в пробке на сущевке. Напряжение по компу скачет и комп матерится по поводу ентого напряжения 10,5 - 10,9. Сегодня заехал в сервис на диагностику инжектора, генератора и т.д. По нжектору тфу3 раза норма. А вот генератор сказали умирает, и в любой момент может кирдыкнуться. Напряжение хоть и не 10,5 но все равно низкое. Пробовали подтянуть ремень - запел еще сильнее генератор - ослабили. Так вот вопрос, что посаветуете - менять сразу, пока ездить и так или перебрать?
Заранее всем большое спасибо!
УДАЧИ!!!
Marble Wolf
Перебирать или нет дело субъективное, и зависит от того, что в нем сгорело! у меня было дело ещё на 99ой начал загибаться диодный мост, я его менял сам, но еб......и было с ним часа на 2-3 и мату немеряно. Но потом всё равно через пару месяцев он накрылся. Купил новый!
Vadim_Panov_103
Смотри состояние диодного моста. Гена может выть при неисправности диодов или когда клемма вывода обмотки плохо прожата винтом.
zigzag
То же сначала поменял подшипники, потом пришлось целиком гену.
Колебас
Можно же и отремонтировать. Похоже что обмотка генератора замыкает.
-=LeTCHiK=-
ремонтировать - больше еб...и, а потом все равно под замену, проще новый купить, правда дороговато...
