serg_sol
Привет коллеги!
На наших чудесных дорогах стала болтаться спинка правого переднего сиденья. Болтается в направлении "вперед-назад" с амплитудой гдето 1 см. При этом ГАДКО дребезжит, если же в этот момент схватить ее рукой - дребезжание пропадает.
Видимо чтото где-то как всегда в наших авто от частого использования (2108 - приходится иногда спинку откидывать
разболталось. Навскидку смотрел - сущность скрипа не понял.
Может быть кто знает как лечить (акромя замены сиденья конечно)?
ИА
А ещё эта спинка начала болтаться вправо-влево, приходится придерживать, когда поднимаешь рычажок.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:Может быть кто знает как лечить (акромя замены сиденья конечно)?
Заменой спинки, она на двух болтах, снимается за 5 мин, но ненадолго это, у новых этот люфт уже присутствует. Еще вариант поменять спинки у водительского и пасажирского сидения, водитель то всегда имеет место быть, то бишь спинка прижата и не болтается, единственная проблема, регулировка наклона будет с другой стороны и откидывать его не удобно тоже с другой стороны, но привыкнуть можно :grin: .
serg_sol
Anatol_2115 писал(а):Цитата:Может быть кто знает как лечить (акромя замены сиденья конечно)?
Заменой спинки, .
Ну там же небось какие-то говняные втулки стерлись или пружинки растянулись!!! Не может быть что это лечится ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ спинки! :ooo:
Anatol_2115
Цитата:Ну там же небось какие-то говняные втулки стерлись или пружинки растянулись!!! Не может быть что это лечится ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ спинки!
Сожелею но это дефект механизма регулировки угла наклона, если у тебя получится его разобрать и ещё что не менее важно собрать и ещё найти запчасти, то вперед.
volokh
serg_sol писал(а):Привет коллеги!
Видимо чтото где-то как всегда в наших авто от частого использования (2108 - приходится иногда спинку откидывать разболталось. Навскидку смотрел - сущность скрипа не понял.
1. М.б. она у тебя просто сломался каркас?
2. Там внизу стоит пластиковая штучка черного цвета. Она может лопнуть и развалиться, стереться и т.п. Они продаются отдельно.
3. Слетела или зажало тягу открывания. Посмотри фиксаторы полностью "защелкиваются" в нормальном положении.
tdv
Немного не в тему: я вот нашел местечко где продают сиденья от ино уже адаптированные под 09. На выходных поеду посмотрю. Как сказали цены от 3000-5000 руб за пару.
Если понравятся куплю, а то не очень удобны штатные сиденья.
Dam
Авто: давно уже другая
Ходят уверенные слухи, что проще всего в девятку передние кресла от малых Опелей влазят, типа переделки минимальные. Приходилось мне как-то пару раз поездить на стареньком Кадете ... сиденья в этом убитом и ржавом ведерке были по сравнению с моими оригинальными, просто прелесть, хотя и ничего лишнего. Просто, удобно и функционально. Вот только времени никак не найду на разборку Опеля подъехать и поинтересоваться.
От японцев пипл ставит много, но у нас за 50 баксов пару можно взять только хлам, а, скажем от Галанта в нормальном состоянии завесят легко на 100-ку ... а еще адаптация
Anatol_2115
Цитата:Ходят уверенные слухи, что проще всего в девятку передние кресла от малых Опелей влазят
Почему слухи у меня стоят Рекаровские кресла от Вектры, по сравнению с родными небо и земля, хотя как ты правильно заметил ничего в них такого из наворотов нет, просто удобно.
Dam
Anatol_2115 писал(а):Цитата:Ходят уверенные слухи, что проще всего в девятку передние кресла от малых Опелей влазят
Если я не ошибаюсь, на Опелях вообще все сиденья от Рекаро
даж на самых дешевых моделях, а говорят "немецкий Запорожец"
