Печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка вывод темы на печать
Mikhail_Z
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 11:06
хелп, вчера вечером отказала печка, стало ужасно противно Smile
если кто знает в чём может быть причина и как устранить её подскажите.
машина новая, пока нифига не знаю
Mikhail_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juno
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 11:26
Ты бы поподробней отписал.... что значит отказала? дует только холодным или только горячим, не регулируеться температура, или вообще воздух не идет и не включаеться она.....
з.ы. Вот у меня проблема - пока машин холодный все в порядке - заслонки ходят (ну слышно их и гул от печки меняеться) как только нагрелась - все дует самый горячий воздух.... и заслонки не ходят - Это их перекосило (Заслонки) или это регулятор не пашет??? тот что на потолке?????
juno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Z
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 11:56
воздух ни какой не идёт
juno
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 12:16
Поставь заведомо исправный Блок управления (может там просто разъем вылетел, проводка от него до электродвигателя отопителя, предохранитель наконец.....
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 00:04
У меня при включении подачи теплого воздуха удет неприятный запах, похожий на выхлопные газы. При выключении теплого - запахов нет. Печка нового образца. Что сделать, чтобы не воняло?
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шурик
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 00:11
Изучай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=43063
для начала проверь предохранитель F18 в монтажном блоке - там пропеллер рядом с ним нарисован.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mikhail_Z
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 10:34
огромное спасибо, действительно предохранитель перегорел
