and-uragan
печка практически не греет. хотя оба патрубки горячие, рука не терпит. в чем может быть проблема? спасибо.
Ivanych
Скорее всего мандец радиатору печки, если оба патрубка горячие (и нет нигде щелей куда бы уходил горячий воздух), то скорее всего в радиаторе отвалилась перегородка отделяющая входящий поток тосола от выходящего, и весь тосол (вернее большая его часть) идет не через радиатор а сразу с входа на выход
and-uragan
я сам два раза уже разбирал, промывал. положил радиатор на руку, подключал горячую воду, рука не терпит. ставлю на место.. опять двадцать пять... , а может такое быть что давления не хватает?
Маринер
А на прогретом двигателе,оба патрубка горячие?
Рука не терпит на установленном радиаторе или когда под краном проверяешь?Тосола достаточно в системе?
Если бы не работала помпа,конечно,не было бы и давления,но и двигатель перегревался бы однозначно.
попробуй проверь кран отопителя.
ЗЫ.Чудес не бывает,еще раз все внимательно посмотрри Smile
Denis_ZDV
... мы прошлой зимой проблему решали так: снимаешь два шланга на печку (моторный отсек), из компрессора даешь 2 атм сначала в один патрубок, потом в другой - и так пару раз
у меня коричневая каша вылетала - печка после этого стала нормально греть. Операция заняла 20 мин и стоила 1 пачку сигарет Very Happy (заехали на покраску)
arcadi
Все правильно, только я подовал не воздух, а подключал шланг с водопроводной водой. Достаточно пару минут погонять под давлением водичку. Вся гадость вымывается. После этого печка становится зверь.
В тосольной магистрали давление очень маленькое, засор в печке не пробивает.
Denis_ZDV
... водой не помогает - неделю назад лично пробовал - вот когда с компрессора дали - полетели комьья ржавчины
and-uragan
Да. оба патрубка на прогретом двигетеле горячие.
Дома... когда промывал печку.. подключал горячую воду... ложишь на руку печку, включаешь воду... рука не терпит.
Тосола достаточно... помпа и термостат работает.... а кран менял прошлый год когда он у меня потёк. кстати краник тоже горячий.
....когда закрываешь когда закрываешь заслонку забора воздуха и минут через 5 открываешь, идут воздух значительно теплее... но не долго. минуты через две опять еле теплый. хозяин машины (я езжу по доверенности) сказал что в самого рождения такая ерунда с печкой.
Ivanych
Замени радиатор!!! Я уже тебе писал, что большая часть тосола идет мимо радиатора (т. е. со входа сразу на выход). Когда ты закрываешь заслонку та малая часть тосола, которая идет через радиатор, успевает его нагреть, но когда ты открываешь заслонку, то он быстро охлаждается, т. к. небольшой поток тосола идущий через радиатор не способен его прогреть!!!
and-uragan
хорошо, только это и остается сделать... уже всё перепробовал.... о результатах обязательно сообщу...
and-uragan
Маринер
У меня была похожая ерунда.Практически все трубки радиатора были забиты,но жидкость циркулировала,но и не грела совсем.По советам(враги наверно советовали) распаял этот радиатор с двух сторон и даже проволокой не смог пробить эту окись(а так же по глупости, и кислоту и щелочь туда лил:))Закончилось все заменой радиатора...
ЗЫ.Если уже уверен,что все перепробовал,то заменяй его и не мучайся.Зима уже совсем скоро!!!
Denis_ZDV
... сегодня занимался своей печкой - машину после покраски собираю дай, думаю, сделаю профилактику печке...
продули копрессором - как всегда: комья раживчины (и откуда она там только берется???)
далее: взял "Тирит" (кажется так называется - для промывки канализации, 82р) и закачал весь флакон в радиатор
через час смотрю - он весь в пене ( пошла из патрубков, что-то там прореагировало), а пена такая вся коричневая.
Повторили продувку на компрессоре - опять куча грязи...
Осталось только поставить и посмотреть, как будет работать (а работала хорошо)...
Такие вот дела!
and-uragan
в машине Ташкент....
печка работает. пока был на работе... ждал в машине... разбросал панель. думал приготовить заранее чтоб не тратить время в гараже. Снял вентилятор, то есть полный доступ к радиатору печки. стало вроде теплее, подумал что наверное была воздушная пробка. ...снял радиатор, открутил кранчик, заглянул внутрь, а трубки все забиты. в магазине купил "крота" жидкость для прочистки канализации, и заливал два раза (100 проц концентрацию не разбавляя водой). стояло минут по 30-40. между заливками, промывал напором воды, то в один то в другой патрубок...
после первой же заливки, радиатор изнутри стал не ржавого, а наверное такого каким и должен быть...
промывал до тех пор пока вода не стала идти чистой.
когда стал промывать водой после второй залитки крота... вода шла как будто первый раз не промывал. опять была ржавая.
наверное если б был компрессор можно было еще и продуть....
вот такие дела
