Maestro
Караул!заметил тут что пробег 547 тысяч,т е был 47 и перед 4 выскочила 5 сама собой.Странно,подумал я...даже и ста тысяч не проехал,а тут пятьсот сразу...приборка древняя,два механических одометра.Как исправить?разбирать?1999 года машинка,21102.
ЮРИЙ 177
Продавай, пока девятка не выскочила вместо пятёрки.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Снять приборку (4 винта + отстыковать разъемы). Снять заднюю крышку (штук 8 - 10 саморезов + 4 или 6 гаек, крепящие контакты указателей - все видно). На одометре вывести из зацепления пружинку, фиксирующую ось одометра. Чуть-чуть выдвинуть ось и поставить колесики с цифрами на то значение, которое хочется. ВНИМАНИЕ! ПроследитЬ, чтобы цифры были полностью видны в окне, а не половинка от одной цифры и половинка от другой. Собрать в обратном порядке и установить на место. Время установки показаний одометра включая снятие/установку задней крышки комбинации приборов - 15 - 20 минут.
Maestro
Спасибо
Moscow-driver.А можно заодно подсветку поменять,будут ли доступны диоды или нет?
Старый
А у меня он обнулился...
Moscow-driver
Да там не диоды, а лампочки. Вся окраска - пленочные фильтры. Какие хочешь, такие и поставь, было бы из чего вырезать (толщина пленки как у канцелярских папок, правда пленка жесткая).
Maestro
т е при разборе их можно достать и поменять подсветку как я понял.
Fuss
Авто: 21120
Maestro писал(а):т е при разборе их можно достать и поменять подсветку как я понял.
снимешь одну картинку, поставишь другую. вот и получится смена подсветки
