Савкин М.В.
Всем здравствуйте!
Вытащил заглушки около стекла слева и справа на торпеде и обнаружил- что с левой стороны нет гайки. Торпедо просто оджета на шпильку. А гайку накрутить не могу, т.к. шпилька короткая и выступает всего на 1мм. Пытался ногами упереться и приподнять торпеду- все равно не помогло. Гайку не накрутить. А ставить торпеду на место надо, т.к. она упирается в дверь, и начала скрипеть.
Как быть?
Приварена ли шпилька или ее можно выкрутить?
Спасибо!
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Шпилька просто закручена, там двухсторонняя резьба, скорей всего торпеда не сидит на месте, она очень тяжело садится на эти шпильки, попробуй открутить саморезы, что-бы ослабить крепление и посадить торпеду на место, она должна равномерно сидеть, можно по лобовому стеклу сориентироватся.
Савкин М.В.
Шурик
Эта шпилька одной стороной вкручена в выступ кузова, на который опирается торпеда через квадратную плашку. для того, чтобы выкрутить эту шпильку, нужно открутить с другой стороны гайку, чтобы торпеду можно было приподнять и через бардачок пытаться чуть выкрутить шпильку из выступа кузова (пальцы туда пролазят с большим трудом). ИМХО, с этим нужно ехать на гарантию и ругаться - пусть всю торпеду меняют, учитывая такой заводской косяк.
Шурик
вот тебе для наглядности устройство торпеды
http://catalog.litaavto.ru/?model=12&group=19
саморезы с боков на картинке тоже крепят отрпеду - их нужно отвернуть, и еще в бардачке и в ящике монтажного блока, сверху, на стенке моторного отсека есть пара саморезов, которые крепят панель к кузову. Когда будешь панель поднимать - главное не снять ее с центральных шпилек, которые на рамке лобового стекла/моторного щита спереди, где-то на 15 см ниже кромки торпеды (поставить на них торпеду, тот еще гемор).
Теперь вроде все.
