ВАЗ 21102, пробег 3 700 км. Взял в VII-04. На гарантии.
Подскажите, посоветуйте...
Последнее время, при включении задней постоянно ?хрустит?, т.е. шестерни не останавливаются. Стал выдерживать более длительную паузу (т. е. нажал сцепление - жду, знаю, что по мануалу 3-4 секунды) толку мало, очень редко включается без хруста. Я так понимаю, что сцепление не хочет выключаться? Плюс, иногда трудно включается первая... Что посоветуете? Если я правильно понимаю, в данном случае сцепление не отрегулировать? Прямая дорога на сервис? А что сделают они? Будут ли снимать коробку? И вообще большой ли ждать геморой?
При регулировке трос натягивать, или ослаблять? Или пробовать и то и то... Вывесить пока негде, так что лучше покручу гайки так. Почему подумал что регулировать бесползно: при регулировке педаль уйдет вверх или вниз, решил, что на ход вики (к которой привязан трос под капотом ) это не повлияет... Или если педаль подниму, так и ход вилки увеличится? Так опять же педаль поднимается при износе сцепления и ее надо опускать, а у меня как будто оно наоборот зажато... Блин совсем запутался...
Серьезно, приятно когда из-за чужой проблемы, чел звонит своему другу...
А по поводу регулировки кулисы... Все ж думаю сцепление виновато, т.к. передача включается именно с ХРУСТОМ, т.е. шестерни (или валы) продолжают вращатся после выключения сцепления. Даже в книге какой то читал, что причина - неполное выключение сцепления... А вот как лечить, если регулироква не поможет, и в чем причина хотелось бы узнать....
В общем сегодня попробую порегулировать, завтра отпишусь по результатам.
Вот и я этого боюсь.... см. мое первое сообщение, что хрен отрегулируешь. Гарантия есть. Надо ехать Но блин, почему его сразу не вело (сновья)?
Повело, здесь читай как ?начало вести?. А ВЕДЕТ сцепление - это когда ты его вроде выключил, а оно не доконца выключилось, т. е. вал коробки продолжает вращаться слегонца Ты скорость начинаешь втыкать и вал тормозишь либо синхронизаторами, либо шестернями ЗП (и их износом)... А еще бывает сцепление БУКСУЕТ. Эт когда ты его отпустил, а оно сабака, пробуксовывает, т.е. не весь момент с двига передает на коробку. Грубо говоря (когда уже все избуксовалось) первую воткнул, типа тронулся, двиг работает, а машин стоит на месте Колеса не буксуют, зато сцепление буксует... ВОТ А бывает когда сцепление не буксует и не ведет, вот это и есть нормальное сцепление
А теперь кроме шуток. Регулировка вчера ничего не дала (что и следовало ожидать). Сегодня вечером еду в гарантийку, будут посмотреть... Отпишусь.
