Генератор - подскажите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор - подскажите! вывод темы на печать
репус
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 00:21
Доброго всем времени!
Подскажите советом, что предпринять! Засвистел генератор - поменяли подшипники. Гул пропал, но появился вновь. Вчера вечером стоял в пробке на сущевке. Напряжение по компу скачет и комп матерится по поводу ентого напряжения 10,5 - 10,9. Сегодня заехал в сервис на диагностику инжектора, генератора и т.д. По нжектору тфу3 раза норма. А вот генератор сказали умирает, и в любой момент может кирдыкнуться. Напряжение хоть и не 10,5 но все равно низкое. Пробовали подтянуть ремень - запел еще сильнее генератор - ослабили. Так вот вопрос, что посаветуете - менять сразу, пока ездить и так или перебрать?
Заранее всем большое спасибо!
УДАЧИ!!!
Тише едешь дальше будеш от того места куда едешь!
репус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 00:35
Перебирать или нет дело субъективное, и зависит от того, что в нем сгорело! у меня было дело ещё на 99ой начал загибаться диодный мост, я его менял сам, но еб......и было с ним часа на 2-3 и мату немеряно. Но потом всё равно через пару месяцев он накрылся. Купил новый!
Marble Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim_Panov_103
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 08:52
Смотри состояние диодного моста. Гена может выть при неисправности диодов или когда клемма вывода обмотки плохо прожата винтом.
ВАЗ 21103, 2000 г.в.
"Хорошо отлаженная 103-я - маленькая иномарка" (с) мой
Vadim_Panov_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zigzag
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 09:32
То же сначала поменял подшипники, потом пришлось целиком гену.
zigzag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колебас
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 09:49
Можно же и отремонтировать. Похоже что обмотка генератора замыкает.
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=LeTCHiK=-
Авто: Lada 21102
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 16:07
ремонтировать - больше еб...и, а потом все равно под замену, проще новый купить, правда дороговато...
-=LeTCHiK=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
