CHDV
После того как проедишься накатом на скорости, и переключаешься на нейтраль, - резко падают обороты, почти в ноль,
пару раз заглох...
Уважаемые, в чём трабл?
Заранее благодарю всех ответивших по теме.
ЮРИЙ 177
Многие говорят, что это наблюдается только у 16-кл. Видимо болезнь, я не парился по этому поводу.
juno
CHDV писал(а):После того как проедишься накатом на скорости, и переключаешься на нейтраль, - резко падают обороты, почти в ноль,
пару раз заглох...
Возможно, РХХ - я пока GM не поставил то же долго морочился..... попробуй почисти свой РХХ, промой дроссель.............
Dr. alex
Пробег и тип установленного контроллера?
пару раз заглох...
CHDV
пробег 60 тыс., контроллер БОШ (какой точно не знаю, перепрошит),
только что поменял поршневые кольца, маслосъемныё колпачки... и т.д. масло фильтры тосол 8)
электронику не трогал...
Грешу на РХХ...
до ремонта такого не было...
bars113
У меня похоже на это наблюдается, мне кажется это ошибка прошивки, при снижении оборотов ниже какого то минимума (у меня 1500) при выключении скорости контроллер по моему не успевает подать впрыск в движок
Я когда торможу двигателем всегда стараюсь смотреть на обороты, если они падают менее чем 1500 то выключаю скорость, или перехожу не более низкую.
rom2004
bars113 писал(а):У меня похоже на это наблюдается, мне кажется это ошибка прошивки, при снижении оборотов ниже какого то минимума (у меня 1500) при выключении скорости контроллер по моему не успевает подать впрыск в движок
Контроллер здесь не виноват (насколько же он должен быть туп чтобы не успевать с подачей топлива), при 1500 об. во всех стандартных прошивках подача уже работает, порог отключения по-моему где-то 1800 об. Езжу на 16кл 3 года -такого не было. Хотя многие жалуются. скорее всего это прошивка, возможно связано с евро2. Езжай на диагностику там подскажут.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
У меня на 21093i 8V был бош - точно таже проблема...
менял дмрв - какое-то время поработало нормально потом опять...
чистка дроселя помогла на больший срок. Вобщем до конца проблему так и не решил.
