Влияет ли "кастер" на увод авто от прямолинейного
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Влияет ли "кастер" на увод авто от прямолинейного вывод темы на печать
zhpaul
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 14:31
Машину постоянно ведет вправо, сход-развал делал, колеса менял, ничего не помогает, вот я и думаю, может кастер влиять??? у меня кстати при резком торможении правое колесо задевает за подкрылки... да и видно визуально что оно ближе стоит чем правое. Подскажите - кто сталкивался
zhpaul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zhpaul
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 15:11
и еще из левого поворота руль в центральное положение возвращается легко, а из правого - неохотно, приходится помогать...
feerverk79
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 15:53
На битой машине никогда идеально не выставишь сход-развал!
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zhpaul
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 08:55
очень смелое заявление..... почему ты решил что она у меня битая ???? :-(
но, проблема решилась, поставил на перед новую резину и все пришло в норму!! и еще вчера облазил все - оказывается просто защита стоит плохо, немного отходит от крыла, поэтому и задевает
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 11:21
Битая-битая... разбил подвеску на ямках - россейские дороги Wink
Кастор выставляется посредством танцев с бубнами над "саблей" Wink Объясню серьезно: есть там тяга от краба к рычагу, кот называется "сабля" в простонародье (не помню как она называется по каталогу). Если она сильно деформирована, под нее со стороны краба либо шайбы подкладывают (двигают рычаг, да вообще все колесо Wink назад), либо рехтуют (двигают рычаг вперед) ... либо вообще меняют на новую.
По поводу увода - конечно машину будет вести, у тебя же передняя и задняя оси непараллельны. Так еще и резину жрать будет, причем как переднюю, так и заднюю.
Главное, если тебе будут эту тягу рехтовать, лучше чтобы ее нагревали ... а вообще рехтованая тяга - фигня. У меня отрехтованые сабли отъездили месяцев 5 и растянулись, теперь вот поменять собираюсь ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 11:48
упс ... повнимательнее прочел последнее сообщение zhpaulа и ...
В общем пусть висит - может кому-нибудь другому пригодится Wink
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 12:10
Кастор влияет очень сильно. Чем он больше, тем трудней "сбить" с прямой линии. Лучше всего ставить в +3.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zhpaul
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 13:33
Спасибо за ответы. У меня еще зад задран, вот хочу эти "завышки" убрать, а то не нравится мне как-то внешний вид... да и управляемость, я думаю, получше будет.... Как считаете ??
Рома7777
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 17:05
а что значит +3
и как самому сравнить обес стороны
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
