Дребезжание в р-оне ГРМ на холодном двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дребезжание в р-оне ГРМ на холодном двигателе вывод темы на печать
bs51
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 16:01
появилось с наступлением осени .Двигатель 16v , пробег 12000 .
bs51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 16:19
Подтянуть ремень ГРМ?
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
репус
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 16:40
Та же проблема! В сервисе сказали, что стоит "Мягкий" ремень ГРМ - вот он и так шумит когда двигло холодное! Как правильно заметили предедущие - подтянуть или поставить более жесткий. (Кажется ремень - BOSCH).
Удачи!
Тише едешь дальше будеш от того места куда едешь!
репус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 16:55
У меня не гремит сейчас, но зимой на холодном слышно. Проверить просто: пока холодный, снять крышечку и пальцем убедиться, что болтается. Прогреть, заглушить и снова проверить - натянут нормально, туго. В сервисе говорят, что это нормально.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MishaCh
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 19:38
гремело... подтянули, перестало
MishaCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
gipofiz
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 09:52
Это на какое-то время Sad
Александр
gipofiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daimon
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 01:48
подтянули - загудело
daimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 16:37
Уверен что ГРМ? Там как раз угол пластиковой крышки на 16V дребезжит бывает, у меня подтянули гайку и все прошло!
leon_18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 18:43
Гудит - перетянули!
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2004 19:00
надо искать середину, также было
FoundData1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 09:39
MikRo писал(а):
Гудит - перетянули!
Аналогично - немного загудело после подтяжки, но не перетянули - это точно. На холодном провис более 6-7 мм.
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daimon
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 02:00
теперь ослабили по моему вернули обратно завтра утром посмотрю будет зацеплять или нет на холодную н6о деньги с меня за подтяжку ГРМ иежду ТО содрать не забыли типа если ремень вытянулся не гарантийный случай
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 11:43
Если издеваться над ремнем по-принципу гремит-подтянуть, гудит-отпустить, то он долго не протянет Smile
Пожалейте машину и себя!
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daimon
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 20:03
я то жалею а вот регулируют ее так мастера на СТО АВТОВАЗ причем до сих пор мучаются вопросом на холодный двигатель регулировать или на горячий
Совет АВТОВАЗУ проверяйте лучше своих дистрибьютеров
Vlad2112
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 11:22
MikRo писал(а):
Гудит - перетянули!
Не всегда. Если гудит при нормальном натяжении - ролики на свалку.
Vlad2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daimon
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 21:08
он у меня когда его перетянули на холодную не гудел а только когда прогреется.
то есьт на холодную ремень расширяетс я при нагреве натягивается или сам двигатель
дак натяжку измерять на холодную или горячую
MikRo
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 17:09
И измерять и регулировать нужно на горячем двигателе.
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 11:17
И измерять и регулировать нужно на горячем двигателе.[/quote]
У меня тоже ремень трет на холодном движке. Заезжал на сервисы, мастера говорят, что натянут нормально. И в самом деле, на горячем движке ремень вроде бы и натянут нормально, но только стоит движку остыть, так прогиб ремня сразу меняется. Хоть подъезжай и жди пока движек остынет, чтоб сервисмены могли убедится в этом. И вообще обзванивал я вазовские сервисы интересуясь специальным оборудованием ( электронный частотомер) для проверки натяжки ремня ГРМ, но поиск оказался тщетным даже на фирменных вазовских автоцентрах Sad
navproc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
