chorny
Авто: vaz2111.
Установил товарищу БК АМК211001, и он выдает ошибку 1140(BOSH 7.0) При раскодировке указывает на датчик расхода воздуха- неверный сигнал, а в другой таблице - Измеренный параметр нагрузки отличен от расчетной. Кто может объяснить эту бяку??? Неужели нужно подставлять ДРВ. Помогите разобраться...
СузТС
А Check Engine что не горит, раз ошибка вылезла лишь после установки МК?
chorny
Авто: vaz2111.
Горела, но сама произвольно и тухла и загоралась периодически. Собственно я и посоветовал установить БК , так как в нашей "дыре" сервис отсутствует.
СузТС
Ну так в Вашей-то "дыре" как раз подстановка ДМРВ и есть самое простое решение, тем более, что Вас с товарищем двое.
chorny
Авто: vaz2111.
СузТС писал(а):Ну так в Вашей-то "дыре" как раз подстановка ДМРВ и есть самое простое решение, тем более, что Вас с товарищем двое.
, да вот завтра и подставим, но мне не совсем охота свой снимать(еще не пробовал), а нужно... Интересно, кто его разберал, он как-то чистится? Заранее извиняюсь за дилетанский вопрос.
PSP31
Не нужно его чистить и тем более разбирать. Если при чистке он еще и сможет выжить, то после разборки - нет.
И еще: после замены нужно очистить память самообучения ЭБУ. В Вашем случае - просто снятием массы с аккума минут на 5-10.
