плафон в саолне! ГОРИТ ПОСТОЯННО! срочно!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> плафон в саолне! ГОРИТ ПОСТОЯННО! срочно! вывод темы на печать
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 21:31
на концевики реагирует морганием и не гаснет!
сигналка работает нормально!
машина 9-ка, к плафону 3 провода, один - 12в, и 2 земли... смущает то что концевики то работают и сигналка на открывание дверей срабатывает!
еще смущает то что клиент грит что у него свет плавно гас! такое возможно на 9-ке? в плафоне даже нет кондера! просто разводка и контакты!
какие варианты есть? завтра буду проверять(сигналку проверял плафон снимал, может надо внимательней изучить сам плафон? хоотя я там все проверил, прозвонил его тестером, все в норме, в одном положении(вкл) замыкает один контур, в положении выкл другой а тот размыкает)
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2004 22:31
функция плавного гашения в иммобилизаторе, независимо от марки авто.
если он не активирован - отключи его, мож чего прояснится, после оного свет должен сразу гаснуть
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey Nizovoy
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 06:02
Было такое. Думал надо менять иммобилизатор. Залез под руль, нашел коробку иммобилайзера, выдернул из него колодку. Посмотрел разьем и воткнул назад - все заработало !
Andrey Nizovoy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 09:11
так вот в чем и проблемка, по схеме то там 1 провод 12в, 1 постоянная земля и 1, идет на концевики минуя иммо,
СПАСИБО, все равно проверю и этот варинт обязательно
