Народ Help Машина не заводиться и в ошибках пишет слабое напряжение сигнала на Дтох ,поменял датчик всеравно не заводиться.Напряжение какое надо 5 вольт где может коротить???
вентилятор включался через 30 сек после заводки.Пару раз завелась а потом все.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
а без датчика пробовал? смотри проводку от датчика до блока ЭБУ, мерить омметром относительно минуса - искать козу.
Red Dragon7
Цитата:вентилятор включался через 30 сек после заводки.Пару раз завелась а потом все.
А у тебя инжектор ?
Если да,то смотри ЭБУ. Попробуй обесточить машину,проверь все разъемы ЭБУ и все предохранители на блок монтажном и под бордачком!
Red Dragon7 писал(а):Цитата:вентилятор включался через 30 сек после заводки.Пару раз завелась а потом все.
А у тебя инжектор ?
Предохранители все в норме,без датчика раньше заводилась тоже.Инжектор.
Я в шоке от Русской техники .Причина -Съело дорожку в блоке реле .Тока менял его год назад.
surik93i
блок предохранителей старого образца? тогда набиваеш литолом боковой резъем, потом соединяеш его и на долго забываеш
surik93i писал(а):блок предохранителей старого образца? тогда набиваеш литолом боковой резъем, потом соединяеш его и на долго забываеш
Cтарый вроде.так и сделаю теперь.А можно ли его заменить на другой чтобы предохранители были не пльчиковые???Вроде слышал подходит от 2114.
surik93i
Просто заменить неполучица, недо перекоммутировать немного, вроде подключение реле вентилятора.
да оставь старый блок.
и дырку водостока прочищать надоть
