dangermk
Поставил себе на ВАЗ 21011 на решетку радиатора... (масса соответственно уже есть)
подключаю плюс напрямую к аккумулятору... через предохранитель...он сразу нагревается и плавится (даже 16А)
при подключении только одно лампы.. начинает гореть еще ярче.. сила тока удваивается и плавится еще быстрее
dangermk
Пардон.. немного ошибся в формулировке.. в последней фразе имел ввидучто при подключении двух противотуманок плавится быстрее....
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
А противотуманки при подключении горят???
Если не горят (или горят, но тускло), то где то в них коротит (разбери и проверь, что бы сгорал 16 амперный предохранитель нужно замыкание, или ну очень слишком мощные лампы)
dangermk
Горят.. еще как горят.. когда одна противотуманка подключена вообще слепит почти.. когда две нормально светят, но ток большой...
может провода потоньше взять?
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Обычно чудес не бывает. Схему проще, чем включение лампочки трудно придумать. Посмотри, что за лампочки стоят.
Если плавится 16А предохранитель, то с тонких проводов может оплавиться изоляция.
dangermk
если у меня используется провод как от 220В... не может из-за этого быть сопротивление большим?
dangermk
т.е. сопротивление слишком маленьким...
George 24
Бери толстые провода и подключай обязательно через реле, может у тебя где - нибудь на массу коротит?
