zhpaul
Машину постоянно ведет вправо, сход-развал делал, колеса менял, ничего не помогает, вот я и думаю, может кастер влиять??? у меня кстати при резком торможении правое колесо задевает за подкрылки... да и видно визуально что оно ближе стоит чем правое. Подскажите - кто сталкивался
zhpaul
и еще из левого поворота руль в центральное положение возвращается легко, а из правого - неохотно, приходится помогать...
feerverk79
На битой машине никогда идеально не выставишь сход-развал!
zhpaul
очень смелое заявление..... почему ты решил что она у меня битая ???? :-(
но, проблема решилась, поставил на перед новую резину и все пришло в норму!! и еще вчера облазил все - оказывается просто защита стоит плохо, немного отходит от крыла, поэтому и задевает
Dam
Авто: давно уже другая
Битая-битая... разбил подвеску на ямках - россейские дороги
Кастор выставляется посредством танцев с бубнами над "саблей"
Объясню серьезно: есть там тяга от краба к рычагу, кот называется "сабля" в простонародье (не помню как она называется по каталогу). Если она сильно деформирована, под нее со стороны краба либо шайбы подкладывают (двигают рычаг, да вообще все колесо
назад), либо рехтуют (двигают рычаг вперед) ... либо вообще меняют на новую.
По поводу увода - конечно машину будет вести, у тебя же передняя и задняя оси непараллельны. Так еще и резину жрать будет, причем как переднюю, так и заднюю.
Главное, если тебе будут эту тягу рехтовать, лучше чтобы ее нагревали ... а вообще рехтованая тяга - фигня. У меня отрехтованые сабли отъездили месяцев 5 и растянулись, теперь вот поменять собираюсь ...
Dam
упс ... повнимательнее прочел последнее сообщение zhpaulа и ...
В общем пусть висит - может кому-нибудь другому пригодится
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Кастор влияет очень сильно. Чем он больше, тем трудней "сбить" с прямой линии. Лучше всего ставить в +3.
zhpaul
Спасибо за ответы. У меня еще зад задран, вот хочу эти "завышки" убрать, а то не нравится мне как-то внешний вид... да и управляемость, я думаю, получше будет.... Как считаете ??
Рома7777
а что значит +3
и как самому сравнить обес стороны
