StS
Подскажите, плз! вторую неделю как появилась проблема. На любой передаче при раскрутке двига до 3100 (иногда 3300) оборотов происходит провал, как будто резко пропадает подача топлива. От чего бы?
MikRo
Похоже на проблемы с зажиганием. Нужно начать со свечей, затем провода, МЗ.
surik93i
а на холодную тоже самое?
StS
и на холостую так же было. Починили. Расскажу как. Заменил свечи, скинул клемму, все стало еще хуже. Машинка стала прсто тупить. О провалах на 3100 просто забыл. Теперь в в нижнем диапазоне оборотов машина не тянула вообще. До 2 тысячь, как будто спит. Поехал в сервис, на компьютере показало, что датчик кислорода без отклика. Заменил. Подъехал опять на диагностику - те же яйца, только в профиль. Мастера голову ломают, от чего бы такое. Решили заменить ДМРВ . Оказалось - он.
Теперь расскажу отчего. За неделю до всей эпопеи залил в бак промывку инжектора. До этого делал это каждые 10т.к. В этот раз не проканало. Либо бодягу купил, либо промывка действительно промыла как надо, и сделала такую гремучую смесь, что ДатчМРВ просто переклинило. Я больше скланяюсь ко второму.
Медвед
Совпало просто. При чём здесь промывка? А если бы не промывку залил, а тосол поменял - был бы тосол виноват? ДМРВ постепенно сдыхает, в какой-то момент ездить становится невозможно.
StS
Может и совпало, только не верю я в совпадения. Чудес не бывает.
