Не работает прикуриватель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает прикуриватель вывод темы на печать
Repa
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 13:38
Поставил я свою старую магнитоллу (jvc) вместо соньки, все работало, был рад, но через 6 дней вдруг магнитолаа перестала играть (во время работы). Потом заметил, что и прикуриватель не пашет. В чем может быть дело? Судя по всему питание магнитоллы у меня идет от прикуривателя?
Заранее спасибо!
Repa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 13:40
Может выгорел предохранитель?
На 9-ке магнитола и прикуриватель в одной цепи
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Repa
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 14:28
А что нужно сделать? (извините, чайник я)
mak
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 14:36
В монтажном блоке (черный ящик под капотом в нише рядом с лобовым стеклом)снять крышку и посмотреть предохранители на просвет. Кажется, он на 20А (вроде синий). Если в окошечке предохранителя порвана проволочка, то заменить этот предохранитель
Repa
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 06:54
Mak! большое спасибо! точно перегорел, буду менять..
kml
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 08:58
Проверь также обогрев заднего стекла, если не пашет меняй реле отвечающее за все это хозяйство.
kml сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 09:38
Большое пожалуйста!
Заодно желательно понять причину , по которой он сгорел. Может коротит магнитола. У меня коротил разъем электронасоса, когда в ставлял его в прикуриватель.
Repa
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 11:55
Магнитолу подключал знакомый, вроде все по схеме, может чего и напутал... А так может быть, чтоб работало неделю и тут вырубилось?
mak
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 12:16
А куда он ее подключил? Когда первый раз ставил магнитолу с братом, подключились прямо к проводам прикуривателя (т.е. их оголили, накрутили, заизолировали). Понял, что так больше не надо делать. На ТО приподнимали верхнюю крышку торпеды (высокая). Конечно все коротнуло (даже прикуриватель выгорел, менял). После этого переделал по человечески. В месте установки магнитолы вглуби торпеды у меня был штатный разъем питания (машина 2002г). Сделал ответную часть и теперь нет проблем. Легко все отключается.
Repa
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 11:28
Да, у меня такая же фигня. С новой магнитоллой когда включаешь подогреватель попы Smile (вкл.в прикуриватель) сгорает предохранитель. Надо видимо напрямую к аккамулятору магнитуоллу подключать...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 11:42
Нагрузили сильно цепь вот и выгорает. Они там вобщем то для этого и уставновлены, чтоб такие "умельцы", которым влом взять схему и выбрать нормальную точку для подключения пожара не не наделали.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 11:44
Без предохранителя?
