broker
Такая проблема со вчерашнего дня. Перестал работать ближний свет. Габариты и дальний работают как надо. Поменял соответствующие 2 предохранителя для левого и правого ближнего света. Реле ближнего и дальнего менял местами. Все без изменения. Что это такое и как с этим бороться?
slawa
Проверь 12 вольт в самом штекере куда лампу вставляешь тестером или заведомо рабочей лампочкой.
mrduv
Надо просто заменить лампочки. И все.
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
была такая же ерунда.. отходил предохранитель в ЧЯ старого образца... вылечилось сменой ящика на новый нового образца.. попутно еще куча всяких трабликов решилось этим простым действом.
удачи на дороге..
Hemul
Авто: ВАЗ 21099 (97 г.)->ВАЗ 21140 (04 г.)->KIA CEED SW 1,6 EX (2008)
разовью тему
21099
неожиданно при включенном ближнем свете левая фара начинает мигать вместе с поворотником, да и светит тусклее
ну и поворотник начинает мигать быстрее
при выключенных фарах или на при включенных габаритах все нормально
подскажите, плз, куда копать
