Прошу помочь. Провалы в педале газа.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прошу помочь. Провалы в педале газа. вывод темы на печать
Артем909
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 17:36
ВАЗ 21099i, нажимаю на газ, чувствуется провал в работе двигателя, 1-2 секунды, потом нормально. Когда запускаю двигатель, то обороты сперва растут до 1000, потом падают до 550-650, а затем встают в рабочее положение 880.И ещё, на Х.Х., чувствуется вибрация всего салона. Что делать? Может у кого было такое? Пробег 30000 км., свечи новые, ну скажу что свечи на самом деле хорошие, может провода заменить или почистить фильтр топливного насоса. Да и машина как-то не так стала разгоняться, тупит иногда. Прошу помощи!
Артем909 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 22:45
ТО,что обороты прыгают-это электромагнитный клапан смотри.А то,что провал,со замерий или ускоритель смотри.диафрагму или носик ускорителя. Confused
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 22:56
1 - Если при движении резко нажать газ и через 2-3 секунды отпустить педаль, когда ускорение больше?
2 - Фильтр топливный я так понимаю не менялся? Тогда чистить его не надо, просто поменяй, их не чистят.
3 - Чем определял обороты?
4 - Воздушный фильтр менялся?
Вариантов на данный момент масса...
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 22:57
А где это на инжекторе???
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 23:53
по фотокарточке не вылечиш и клапана с мембранами не найдеш Smile надо к диагносту
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 09:27
В МОРГ мы всегда успеем!!!
grue
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 10:40
Ну было похожее, плюс глохла иногда и подтраивала, грешил на РХХ, на свечи, на провода... Оказалось, в двух цилиндрах клапана прогорели.
На диагностику съезди, у нас это удовольствие 200 р.
grue сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K|D
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 14:48
Были тоже провалы. Как оказалось предыдущий хозяин криво прошил компик (перепрошили) и поменял ДМРВ. На диагностике будет видно умирает ДМРВ или нет. CE не горел Confused
ВАЗ 21093i 2000->ВАЗ 21012 2003->Ford Focus 2.0 AT 2001
K|D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SKELA
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 23:18
по 1 похоже ДПДЗ признаки знакомые если не менялся и стоит Российского произвотства поставь GM
за холостые от вечает датчик холостого хода если не разу его не чистел рекомендую иногда его из за нагара подклинивает
заз 968м , ваз2106 ,ваз 21093i
http://auto-piter.com/forum/
SKELA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
