Датчик влючения эл вентилятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик влючения эл вентилятора вывод темы на печать
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 21:31
Народ Help Машина не заводиться и в ошибках пишет слабое напряжение сигнала на Дтох ,поменял датчик всеравно не заводиться.Напряжение какое надо 5 вольт где может коротить???
Invisible-man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 21:33
Блок GM
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 21:39
вентилятор включался через 30 сек после заводки.Пару раз завелась а потом все.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 00:02
а без датчика пробовал? смотри проводку от датчика до блока ЭБУ, мерить омметром относительно минуса - искать козу.
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 11:02
А у тебя инжектор ?
Если да,то смотри ЭБУ. Попробуй обесточить машину,проверь все разъемы ЭБУ и все предохранители на блок монтажном и под бордачком!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 14:13
А у тебя инжектор ?
Предохранители все в норме,без датчика раньше заводилась тоже.Инжектор.
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 16:41
Я в шоке от Русской техники .Причина -Съело дорожку в блоке реле .Тока менял его год назад.
surik93i
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 22:42
блок предохранителей старого образца? тогда набиваеш литолом боковой резъем, потом соединяеш его и на долго забываеш
панаехали тут
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2004 11:19
Cтарый вроде.так и сделаю теперь.А можно ли его заменить на другой чтобы предохранители были не пльчиковые???Вроде слышал подходит от 2114.
surik93i
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2004 23:30
Просто заменить неполучица, недо перекоммутировать немного, вроде подключение реле вентилятора.
да оставь старый блок.
и дырку водостока прочищать надоть
панаехали тут
