Щель в карбюраторе! HELP!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Щель в карбюраторе! HELP! вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 21:59
Вчера снял карбюратор второй раз за 9 лет (!), первый раз его чистили на СТО. Перебрал, почистил. Когда стал собирать в кучу, заметил сильную деформацию средней части корпуса карбюратора (в том месте, где прикручивается нижняя часть). Т.е. на собранном карбе видна явная щель между средней и нижней частью (над проставкой) :ooo: . Просто прошлый раз тот, что его затягивал- видать перестарался... Sad Получается, что воздух будет в эту щель засасывать Shocked . Что делать господа? Шлифуют ли неровные поверхности? Или герметиком каким?
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 23:19
раз в 10 лет можно и карб поменять,полезно для всего
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 09:19
Так поменял бы, если б он совсем негодный был. Он внутри как новый. Я его так отдраил! Работать как часы должен. Из-за гнутой подошвы менять глупо.
kia
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 10:29
Сильно повело-то?
Обычно солексы к этому склонны, а у Вас, видимо, ОЗОН. Да и у ОЗОНОВ верхнюю со средней перекашивает.
Если не очень(до 1мм), то самому, на плите можно шлифонуть.
Если сильно, то фрезеру, расточнику или шлифовщику тащить надо.
Предварительно, конечно все вынимается (трубки и т.д.), закрывается, а потом продувается и моется.
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 21:57
миллиметра два... Sad
raceleiter
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 00:36
на худой конец можно купить ту часть на которой неровность,бывает что они есть в продаже
oilmann
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2004 18:05
Выход нашелся. Вырезал прокладку из толстого паранита сам. Работает прекрасно Very Happy
А вот в продаже отдельных частей корпуса никогда не встречал... Confused
Mail.ru
