Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Чем так сильно различаются датчики ДПДЗ обычный и GM? цена в 4 раза больше у GM. стоит ли на него менять? Замену собственно вынужден сделать так как обороты иногда зависают. Родной 15000 отходил...
PSP31
Нуууу... Видал я и GM-ы, отходившие 7500км.
Andrey S
Отличается кроме надежности формой корпуса: наш ДПДЗ имеет форму цилиндра, у GM же часть окружности срезана. Поэтому датчик от GM поставить на отечественный дроссельный патрубок можно, а наоборот - нельзя.
десятошник
GM - очень надежные датчики, практически не убиваемые (если только и их "бодяжить" не начали). Но теперь ИМХО появилась реальная альтернатива - курский бесконтактный ДПДЗ, стоит дешевле GM, отзываются о нем очень даже неплохо. Да, собственно, это закономерно - нечему там сломаться, т.к. нет резистивного слоя.
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
десятошник писал(а):GM - очень надежные датчики, практически не убиваемые (если только и их "бодяжить" не начали). Но теперь ИМХО появилась реальная альтернатива - курский бесконтактный ДПДЗ, стоит дешевле GM, отзываются о нем очень даже неплохо. Да, собственно, это закономерно - нечему там сломаться, т.к. нет резистивного слоя.
на форуме была информация, что курский ДПДЗ не прошел сертификацию ВАЗа, вроде что-то не так с температурным режимом. Если у кого-то стоит этот датчик - как на самом деле обстоит дело?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Andrey S писал(а):Отличается кроме надежности формой корпуса: наш ДПДЗ имеет форму цилиндра, у GM же часть окружности срезана. Поэтому датчик от GM поставить на отечественный дроссельный патрубок можно, а наоборот - нельзя.
Своими руками ставил приятелю на Опель-Вектру (тот же GM) отечественный ДПДЗ... Прошло уже больше года - жалоб нет.
Чтой то вы не то говорите, уважаемый...
Alex07-11i
У меня установлен Курский ДПДЗ. Уже больше полугода. Стоил 310р. Ничего плохого сказать не могу.
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Стали иногда зависать обороты, поменял ДПДЗ на курский. Чтобы поставить, его пришлось повернуть градусов на 15 против часовой стрелки, только тогда винты совпали. БК нет, поэтому проследить положение ДЗ в ноль после установки датчика не смог. Один день поездил, стало еще хуже (со старым иногда зависало до 1300 об, а с новым стало чаще и до 1500). Вечером решил подпилить дырки для крепления и сдвинул датчик по минимуму, но видно пропилил дырки неудачно, машина иногда стала подергиваться (может подклинивать стало, не знаю). Вобщем, выкинул его нафиг, купил обычный за 150 руб, жалею о потраченных 400 руб (правда, не сильно
десятошник
Andy_NN писал(а):Стали иногда зависать обороты, поменял ДПДЗ на курский. Чтобы поставить, его пришлось повернуть градусов на 15 против часовой стрелки, только тогда винты совпали. БК нет, поэтому проследить положение ДЗ в ноль после установки датчика не смог. Один день поездил, стало еще хуже (со старым иногда зависало до 1300 об, а с новым стало чаще и до 1500). Вечером решил подпилить дырки для крепления и сдвинул датчик по минимуму, но видно пропилил дырки неудачно, машина иногда стала подергиваться (может подклинивать стало, не знаю). Вобщем, выкинул его нафиг, купил обычный за 150 руб, жалею о потраченных 400 руб (правда, не сильно ).
Меня терзают смутные сомненья, что ни при чем тут дырки датчика, ведь он (датчик) никак не регулируется, и после его установки ЭСУД по замеру принимает минимальное напряжение с датчика за нулевое положение. Гораздо реальнее ИМХО механическое заедание заслонки, ну или электроника датчика виновата, и тогда Вы, друг мой, можно сказать пионер (в смысле первооткрыватель) в обнаружении глюков курского бесконтактного датчика
Alex07-11i
Странно. Когда ставил - никаких проблем не было. Старый снял, новый воткнул. Как говорится - на раз-два.
ИМХО не должно с ним быть каких-либо сложностей. Хорошее изделие.
Dr. alex
А мозги случаем не BOSCH 1.5.4N G06?
Sagittarius
Теперь проблема как старый открутить... Как всегда один болт никак не хочет отворачиваться, но ето уже мелочи...
Сергей.
это скорее всего не так
ЭСУД читает фактическое напряжение
десятошник
Сергей. писал(а):это скорее всего не так
Ну... это... мурзилка не с собой конечно, но я почти что уверен в том, что это все-таки именно так
,т.е. минимальное напр. с датчика принимается за точку отсчета. Иначе нужна таблица положений, и она при замене датчика "перестанет быть истинной", то бишь тоже должна "подгоняться" под конкретный датчик, а как? Да и зачем?
Сергей.
ну тогда от обратного
нажимаем педаль этак на 10%
включаем зажигание, ЭСУД думает это 0 ан нет
или
скидываем массу минут на 20
подключаем массу
не убедительно ?
